War gestern mal wieder unterwegs | Forum
Peter10654
Apr 14 '08
Hatte Besuch aus Österreich und da sind wir ein wenig gefahren.
Kumpel hat das mit seinem Handy mal kurz gefilmt.
Der GT500 Flügel macht das Auto vorne bei hohen Speed schon sehr sehr leicht. Wird richtig unruhig. War aber mal wieder lustig :blush:
www.youtube.com/watch?v=ebdkfF5NRU4
Peter
P.S. War nur 1.1bar... Also gar nix.. :blush:
Provotekk
Apr 14 '08
Schon klasse - hast jetzt endlich ´ne richtige Zulassung oder rutscht immer noch mit der roten Nummer durch die Gegend?
Wird doch Zeit :wink:
Peter10654
Apr 14 '08
Hab ne Zulassung seit mitte letztem Jahr, aber für die 5x im Jahr wo ich fahr, muss ich nicht noch extra Geld fürs Anmelden zahlen.
Meistens hab ich ja wirklich nur solche Fahrten, für die auch die roten Nummern gedacht sind :blush:
Danke dir
Peter
Falke Driver
Apr 14 '08
Respekt :grinning:Da hat dein Beifahrer sicher ne Pampers Super Maxi gebraucht oder? :grinning:
DerKrieger Driver
Apr 14 '08
Drehzahl nur bis 7000?
Übersetzungsbedingt, oder so abgestimmt wegen Serienventiltrieb?
cu Andy
Peter10654
Apr 14 '08
@Falke
Mercy dir :blush:
Sagen wir es so... Er ist noch nie so schnell gefahren und war dementsprechend doch den ganzen Abend etwas abwesend mit einem unterschwelligen Dauerlächeln :blush:
@Krieger
Motorinnereien sind Serie von Block bis Kopf :blush:und mehr wäre auch nicht gegangen mit so wenig Druck und dem Flügel. Am Schluß hatten wir dann 310 laut Tacho drauf.
Avalanche_515 DrIvEr
Apr 14 '08
Wieviel Leistung ist denn mit Serie maximal zu empfehlen? Bei mir stellt sich ja auch schon bald die Frage - die ersten Teile sind im Zulauf und ich möchte eben das Max rausholen, OHNE was kaputt zu machen! Nur mal so als Info, damit ich weiß, worauf ich mich freuen kann!!!
Peter10654
Apr 14 '08
Das kommt mal drauf an wie groß dein Single ist :blush:
Erinnere ich mich richtig und du hast auch ne AT ? Dann fährt die Gefahr sowieso immer mit einen Getriebeschaden zu haben. Kühlung Kühlung Kühlung Kühlung... Dann hälts auch schön und wenn es mit der AEM richtig abgestimmt ist, dann schaltet es auch sehr schnell wie man sieht.
Ich schätze mal das es mit meinem kleinen GT4067 Non BB Lader und 1.1 bar max. 500PS sind, wenn überhaupt. Und wenn man es dann so sieht, geht 2 Jahrzehnte alte Technik bei 1800kg+ (Fahrer und Audio) doch recht ordentlich :blush:
Peter
EDIT: Und ohne dem fetten Flügel sicher noch a bissal besser... Er schaut aber einfach zu gut aus :grinning::grinning::grinning:
Apr 14 '08
Peter
Ich hab MT und hab mir den Lader von AustrianSupra geholt... also nen PHR GT72DBB... da geht also schon ein wenig mehr, mit Düsen, FMIC etc. Die AEM liegt auch schon rum u langweilt sich!
Was meinst, wohin ich mit dem Lader bei Serien-Block gehen kann?
Apr 14 '08
kommt immer drauf an was du vorhast.
solche hochgeschwindigkeitsorgien wie peter würde ich nicht mit mehr als 600ps am motor fahren. ansonsten mal auf dem prüfstand oder 400 meter weit kannste auch mal über 700ps gehen.
die amis fahren bis 900ps auf dem serienmotor, sieht man hier bei den setups der einzelnen autos:
www.t04r.com/to4r.php
wobei ich nicht immer auf die richtigkeit der angaben setzen würde...amis halt, die fahren 9 sek auf der 1/4 meile und haben nur serienleistung :grinning:
ich selber werde mir zwei setups machen, 1,2 bar für den alltag und 1,6 bar für 1/4 meile oder wenns mal knapp wird. hab nen t78 von greddy, der ist nen stück kleiner als dein lader.
muss aber auch jeder selber wissen wieviel risiko er eingeht :wink:
Apr 14 '08
Wo liegst Du da bei 1,2 bar? Also meine oberste Priorität ist die Haltbarkeit... dass längere Vollgasfahrten auch mit Mehrleistung möglich sind beweist ja AustrianSupra, der ja hin und wieder nicht gerade zimperlich ist. Wie switcht Du zwischen den beiden Setups?
Das wird ja über die AEM gesteuert - wie wählst Du dann die einzelnen Setups an? Schließt Du jedes mal nen Laptop an, oder machst Du das über nen elektr. BC? Wobei man den bei der AEM ja wohl ne braucht...
Peter10654
Apr 14 '08
Dann hab ich das verwechselt
Ich persönlich würde nicht mehr wie 1.6 bar gehen und nicht mehr als 500U/min die Drehzahl anheben. Würde zwei Settings machen 1.1- 1.2 für normales Rumfahren und High Boost ebenso 1.6 !
Damit rennt der Lader vom Michi schon recht ordentlich denke ich und dir wird es an nix fehlen :blush:
Allerdings würde ich bei so nen großen Lader irgendwann den Motor auf jeden Fall machen. Der ist schon gewaltig an der Grenze bei so einem großen Teil :blush:
Aber Gefahr fährt immer mit. Bei mir hat ne Zündkerze zu nem kapitalem Motor und Turboschaden geführt. Nen 10 Euro Teil macht einige 1000 Euro Schaden.
Man steckt nie drinnen.
EDIT:
Da hat Spoony wohl die gleiche Idee gehabt mit den 2 Setups :blush::joy:!! Ich war schon am schreiben aber dann kam ein Anruf und hab dann die 2 Beiträge dazwischen nicht mehr gesehen.
Apr 14 '08
Na ich hatte 2006 ja schon nen Motorschaden und den Spass möchte ich mir eben nicht nochmal gönnen... daher ja die oberste Priorität der Haltbarkeit.
Aber auch an Dich die Frage... wie switche ich denn mit meiner AEM zwischen den beiden SetUps??? Kann ich das so problemlos???
Peter10654
Apr 14 '08
Das Setup bzw. der LD wird einfach über einen Boostconroller geswitcht und im AEM ist einfach alles sagen wir einfach mal bis 2.0bar optimal eingestellt. Dann ist es egal ob du 1.1 oder 1.6 fährst. Bei 1.6 gibt dann die AEM z.B. X Sprit und X Zündung und bei 1.1 Y Sprit und Y Zündung.
Apr 14 '08
Aha... dann brauche ich ja doch den BC... weil Sami meinte, dass ich den nicht brauche, wenn ich die AEM hab!!!
Aber dann behalte ich meinen AVCR lieber mal... nur der Einbau macht mir noch enorme Kopfschmerzen - hab es nicht so mit Elektronik!!!
Apr 14 '08
@avalanche
du kannst dein aem einfach bis 1,6 bar abstimmen und dann über den boostcontroller auch 1,2 bar fahren. viele haben ein setup a und b
micha hat alles andere als nen serienblock, da ist alles gemacht am motor!
bis 1,6 bar würde ich aber nicht mit michas lader gehen, der ist doch nen tucken größer als meiner oder der von peter.
ich hab mein kit von thomas (fastby4) und da hatter 550ps am rad bei 1,2 bar und 650ps am rad bei 1,6 bar gemacht. allerdings mit anderen nockenwellen und anderem saugrohr.
ich lasse alles komplett serie.
aber wenn du sonst die serientwins hast wirste schon bei 1 bar denken das der motor gleich vorne rausfällt beim beschleunigen :blush:
Apr 14 '08
@avalanche
Na das will ich ja auch stark hoffen :wink:
Aber mal im Ernst... gegen andere Nocken hab ich nichts, aber ich werd erstmal nicht Pleul, Kolben etc. wechseln. Das soll erstmal so bleiben! Ich weiß ja, dass der Lader viel mehr kann, als mein Block und dass er sich bei 1,2 bar wahrscheinlich da vorn zu Tode langweilt, aber dann wird er wenigstens nicht zu heiß...
Ich denke mal dass ich die Idee mit den beiden Setups umsetzen werde. Hab den BC und die AEM rumliegen. Es fehlt noch das restliche TurboKit (ohne Lader), der FMIC und die Fuel-Komponenten... Fuel Kit Stage II oder was auch immer...
Peter10654
Apr 14 '08
@ Avalanche
Sami hat schon Recht. Geht auch ohne, aber dann laß es am Besten auch über den Sami machen. Soweit ich weiß geht das auch mit nem Schalter und dem Boost Kit bei der AEM. Da kenn ich mich aber nicht aus und will nix falsches sagen.
Hier in Bayern fahren eigentlich alle nen Boostcontroller.
Persönlich würde ich das auch weiterhin so machen.
Eigentlich nicht wirklich schwer wenn man es mal gesehen hat wie's geht, aber ich hab es damals auch machen lassen.
Peter
EDIT: Nocken machen nur Sinn, wenn du auch die passenden Nockenräder und vor allem die kundige Hand hast, die Teile richtig ordentlich abzustimmen. Einfach Reinklatschen bringt sogut wie nix. Das kannste dir sparen. Kolben sind auch super von der Supra. Irgendwann geht es einfach ins Extrem und du brauchst alles. Der Lader gibt auf jeden Fall genug Leistung ab.
Apr 14 '08
@ Avalanche
Peter
Klar lass ich das von Sami machen... er wohnt ja ganze 2,7 km neben mir!!! Wäre ich ja schön blöd, wenn ich das nicht machen würde... aber erstmal muss ich alle Teile zusammen haben!
Apr 14 '08
@ Peter hätest du dich an der Abfahrt verbremst wärst du wohl bei mir zuhause gestanden :grinning:
das Nächste mal schau doch einfach bei mir vorbei dann Darfst du mal nen Twin mit 2 bar
Testen :grinning:
gruß thomas
