Gusskrümmer Single | Forum
Don Apr 1 '08
Nur so zur Information...
So sieht ein Gusskrümmer für Single-Umbau im Detail aus:
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Don/Technik/Manifold/manifold_1.jpg
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Don/Technik/Manifold/manifold_2.jpg
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Don/Technik/Manifold/manifold_3.jpg
fastby4 Apr 1 '08
Interesantes teil ist wohl im ansprechverhalten gegenüber dem Fächer im vorteil :wink:
Andi Apr 1 '08
Ist das der von E-Bay für 300 Euro?
amenophis_IV
amenophis_IV Apr 1 '08
Und den möchtest jetzt geschweisst haben für nen anderen Flansch? :grinning:
Don Apr 1 '08
ja
Don Apr 1 '08
nee, geknotet... :grinning:
Im Ernst: Wollte eventuell den Krümmerausgang mit einer Edelstahlplatte zweiteilen.
Für einen "divided" Turboeinlass, Stoßaufladung. War so ein Gedanke...
Don Apr 1 '08
Mit 'nem Garrett GT3582R sollte das Ansprechverhalten fast einem V8-Sauger entsprechen.
Ich tendiere zu einem .82 A/R Turbinengehäuse. Hier sollte ab ca. 2.xxx rpm Boost aufgebaut werden können.
Maximale Endleistung ist mir weniger wichtig. Oder doch nur 0.63 A/R??? Was meinst du?
fastby4 Apr 1 '08
Also ich kenne einige die den GT35/82R auf 2liter Motoren fahren mit 0.63A/R und die liegen
zwischen 550-600PS bei zwei bar und das Ansprechen liegt bei dem 0.63A/R zum 0.84A/R
um ca. 500rpm früher.
Also wenn du den GT35/82R mit 0.63A/R nimst wird das ganz sicher ein echtes Beschleunigungs Monster :sunglasses:
fastby4 Apr 2 '08
Ach ja was für mich noch ein wichtiger Punkt wäre für die Auswahl des A/R sind die Nockenwellen und die Federn :frage:
Fährst du das Serie würde ich beim 0.63A/R bleiben,verwendest du aber etwas anderes
würde ich auf das 0.84A/R gehen wegen der höheren Drehzahl ich Denke mal wenns über
7500rpm geht macht dir das 0.63A/R die Leistung zu.
Don Apr 2 '08
Ich habe hier 264er sowie 272er HKS-Nockenwellen rumliegen.
Geplant wäre, die 264er In + Ex einzubauen.
Stärkere Federn will ich noch besorgen.
Eventuell bekomme ich noch eine ECU, die bis 8.000 rpm regeln kann.
@Spoony
Wie sieht's aus? ECU schon da? Ich nehme mal an, dass du aufgrund
Stress die letzte Woche, das Teil noch nicht testen konntest.
Spoony Apr 2 '08
wollte dir noch bescheid sagen, die ecu war für eine jspec schalter, leider :pensive:
Japanfanatic Apr 2 '08
Original geschrieben von: Don
[QUOTE]Original geschrieben von: amenophis_IV
Sound Performance bietet da eine Lösung an...
http://spracingonline.com/upload/files/1/spvalve.jpg
fastby4 Apr 2 '08
wie schon gesagt mit anderen Nocken 0.82A/R sonst past das wohl nicht so zusammen :wink:
Don Apr 2 '08
Ich wollte ja auch eine für einen Schalter! Hmm, aber j-spec?
Andi Apr 2 '08
Dann mußt du auch 440 Düsen einbauen. :grinning:
fremdfabrikat
fremdfabrikat Apr 2 '08
Das schaut verdächtig nach einen neuen Umbaubericht aus! :grinning:
@ Don Wenn dir Endleistung net so wichtig ist, nimm das 0.63A/R . Ich glaube es gibt denn GT35/82 auch mit T4-Flansch???
Viel Spass beim bauen!
Gruss,Andy...
Don Apr 2 '08
Danke, danke. Werde auch alles dokumentieren und dann berichten.
Den GT35R gibt's mit T4 oder T3, internem oder externem Wastegate.
Ich denke ich nehme den T3 mit internem Wastegate und Adapter auf
V-Band. Da hält sich die Anpassungsarbeit in Grenzen.
