Brauche dringend Hilfe | Forum
Anonym Mär 24 '08
Hallo.
Bräuchte dringend eure Hilfe.
Beim wieder Zusammenbauen meines Autos ging plötzlich meine Ladedruckanzeige, Öl-und Temperaturanzeige nicht, oder besser gesagt: Sie zeigen keine Werte an.
Leuchten tun sie allerdings.
Könnte es sein, dass irgendwo eine Sicherung draussen ist? Oder eben ein Kabel (Bruch) ?
Weil alle drei Anzeigen haben auf einmal nicht funktioniert.
Ich danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
MfG
Waldemar
Don Mär 24 '08
Das sind alles einzelne Sensoren. Die laufen nicht über eine Sicherung, bzw. wenn, über die Sicherung des gesamten Armaturenbretts. Das kann's also nicht sein, denn sonst ginge auch die Beleuchtung nicht mehr. Kabelbruch ist möglich, aber trotzdem unwahrscheinlich, weil die Kabel ja nicht zusammen verlaufen.
nanni Driver
nanni Mär 25 '08
Ich habe grade das Problem das die Uhr, bzw. die Temp. Anzeige nicht geht, sowie das komplette Gebläse und die Steuerelemente also Wärmeregler Gebläsestärke etc. Der Zigarettenanzünder geht auch nicht.
Habe schon alle Sicherungen durchgeguckt. Kein Erfolg =(
Habt ihr vllt eine Idee woran es liegen könnte ?
Gian
Thomas Driver
Thomas Mär 25 '08
Du hast aber auch den Sicherungskasten bei dir im Fußraum durchgeschaut? Die beschriebenen Teile hängen nämlich alle an einer 15A Sicherung. Ich glaube die zweite von links in der zweiten Reihe von oben. Ohne Gewähr - steht aber auch in der Abdeckung.
Dieses Thema
