Abstimmung nach Benzindruckregler? | Forum
greko2 Driver
Dez 21 '15
muss neu abgestimmt werden wenn ich den Benzindruck erhöhe mittels Benzindruckregler?
Habe einen AFR von 11,8 bei 1,2 bar und Vollgas ab 280km/h... wollte mir einbischen Luft schaffen.
Kenny123 Händler
Dez 21 '15
greko2 schrieb:
Mehr sprit heißt mehr eingespritzte Menge !
Folglich sollte eigentlich neu gemappt werden !
Von wieviel Erhöhung sprechen wir ?!
greko2 Driver
Dez 21 '15
Schon klar; hab gehofft die Ecu kriegt das irgendwie noch geregelt...
Bringt es denn überhaupt was wenn ich den Druck erhöhe?
Wie kritisch sind die 11,8 afr?
Dez 21 '15
Weshalb hast du den Benzindruck erhöht ?.
Fährst du mit deinen Düssen am Duty cycle ende herum ?.
Die Pumpe muss die Druckerhöhung halt auch ab Können.
AFR 11.8 bei welchem Ladedruck ? und was für ein Lader ?
Was für ein Steuergerät verwendest du?.
MFG
greko2 Driver
Dez 22 '15
Ich habe noch garnichts erhöht, wollte wissen ob es geht und ob es was bringt... bin noch nicht so fit in Sachen Toyota :innocent:
Abstimmen lohnt sich noch nicht da bpu... also alles Serie.
Silece2k6 Driver
Dez 22 '15
11.8 ist noch voll im Rahmen.
Wenn du 440er Düsen fährst sind die auch schon ziemlich ausgelastet.
Dreh den Druck etwa runter und dann passt das schon.
Ich persönlich würde nicht einfach am Benzindruck rumdrehen.
greko2 Driver
Dez 22 '15
Ja meine Überlegung war,
das ich mit mehr Druck die Düsen entlaste und die ECU das trotzdem regeln kann;und ich ein bisschen mehr Luft habe.
Dann lasse ich das erstmal so... Abstimmung lohnt noch nicht.
Danke an alle :blush:
