Clipse fur Seitenwand ecken? | Forum
hytech Driver
Aug 25 '15
Hat jemand diese schon mal besorgt oder weiss wo ich sie her bekomme?
die karosserie gegen stücke gibst zu bestellen aber die in der verkleidung nicht,
wollte mir nicht gleich die ganzen ecken bestellen! 400 vk aktuell.
da das jede vernuft ubersteigen würde ,
danke
Like_A_Supra Driver
Aug 25 '15
Ich denke du möchtest die Plastik Seitenwände, wo auch die Lautsprecher integriert sind, Links und Rechts neben der Rücksitzbank bestellen ?!
Die Teilenummer weißt du ja bestimmt ?!
Links: 62520-1B150-C0
Rechts: 62510-1B160-C0
Die Clipse sind mit dabei. Es ist das selbe, wie wenn du die Schwellerleisten bestellst, die Clipse sind dort auch mit dabei.
Das sollte alles an Befestigungsmaterial bis auf die Gegenstücke der Karosserie sein. Für eine Seite, laut Teilekatalog
3 mal 90468-05077
2 Mal 90467-10161
4 Mal  90183-06043
2 Mal 90189-04178
8 Mal 93567-54514
1 Mal 90189-04166
1 Mal 909500-1503-C0
Arne
hytech Driver
Aug 25 '15
Nein ich meine die außen Verkleidung vor diffkühler
Und die andere Seite
Da sind drei clipse drin
Wenn ich direkt ein Bild hochladen könnte würde ich es machen
Geht aber nicht leider
Like_A_Supra Driver
Aug 25 '15
Ohje Ohje, die ganze Arbeit um sonst :grinning:
Versuchs mit dem Bild mal so: abload.de -->auswählen / Hochlade-->link "Direktlink für Foren" kopieren--> im Texfeld einfügen-->posten-->fertig
Arne
Aug 25 '15
Meinst du das Orange markierte?
http://abload.de/img/unbenanntb2pum.jpg
hytech Driver
Aug 26 '15
Super sache danke
Haben erstmal verstehen müssen warum wir das nicht sehen könnten .
Wenn Mann unter fahtgestelln immer sucht, gibst nur ein Bild wo die Sachen nicht drauf sind.
Sind auch wirklich nur in Supra verbaut .
Manuell war es dann mit diesen clipsen sichtbar
