Radlagerspiel | Forum
Jamesbond83 Driver
Apr 17 '15
Hallo zusammen, ich habe letztens bei meiner Sauger Supra die Bremsen (HA) gemacht und wo das Auto aufgebockt war ist mir aufgefallen das das Rad ein wenig Spiel hat, bzw. das Radlager. Meine Frage, ist ein wenig Spiel normal? Bei manchen Autos muss ja sogar ein wenig Spiel sein. Ich Frage, weil das auf der anderen Seite genau so ist. Beim fahren bekommt man davon auch nichts mit. Wie gesagt das Spiel ist auch nicht groß, man merkt es nur ganz leicht wenn man am Rad wackelt.
Grüße
Apr 17 '15
Hallo Mr. Bond,
das Lagerspiel ist im WHB definiert: Maximal 0,05mm Also so gut wie gar keins...Ich würde sagen, deine Lager müssen getauscht werden.
Jamesbond83 Driver
Apr 17 '15
"Japanfanatic"]
schrieb:
Hallo Mr. Bond,
Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Nun gut dann müssen die alten raus, vielen Dank für die Antwort.
Grüße
 René
