Fensterheberschalter | Forum
Igel Driver
Jan 13 '15
Ich habe einen defekten Schalter ausgetauscht und festgestellt das es zwei unterschiedliche, in der Bedienung, sind. Der der verbaut war konnte das Fenster Vollautomatisch hochfahren lassen und der neu kann das nicht. Ist das Baujahr bedingt oder länderspezifisch? Wo könnte man so ein Vollauomatischen her bekommen oder verkauft von euch einer einen?
grüße Igel
Jan 13 '15
Scheint vom Uk-Spec zu sein.. Der hat nur Automatik runter (wie der Deutsche) aber nicht Automatik wieder hoch..
Jan 14 '15
Bei "Automatik wieder hoch" sollte ein Sensor vorhanden sein, der ein Einklemmen verhindert. Gab es sowas beim MKIV?
Automatisches Schließen ohne Sensor könnte somit auch ein Indiz dafür sein, dass der Fensterheberschalter defekt ist.
Igel Driver
Jan 14 '15
schon wieder was gelernt dann kann ich das nächste mal drauf achten wenn ich wieder ein brauche. Danke für die schnellen Antworten.
Jan 14 '15
Automatik hoch und runter ist beim Jspec normal. Hab ich auch so :wink:
Ob da ein Stop Mechanismus vorhanden ist hab ich nicht ausdrücklich getestet meine aber ja.
twinturbo800 Driver
Jan 19 '15
Das kann ich nur bestätigen. Bei meiner J-Spec heißt es auch Automatik hoch und runter...
