motor läuft dauerhaft unruhig | Forum
vwkiller
Okt 7 '14
hallo zusammen habe eine mkiv twinturbo sie stande zirka 4 jahre und war nicht fahrbereit da der
kurbelwellensimmerring undicht war nun hab ich sie wieder fit gemacht jedoch läuft sie brutal unruhig
und viel zu mager laut aem im stand über 17 ich weis nun nicht mehr weiter bin alles durchgegangen
bitte um hilfe
vwkiller
Okt 7 '14
ja habe ich auch schon getestet kommpression ist auch ok auf jedem zylinder zwischen 12-12,5 bar
Okt 7 '14
Was für Düsen sind verbaut..?
vwkiller
Okt 7 '14
orginale j spec
Okt 7 '14
Würde sie mal tauschen.. gibt es hier günstig..
Thomas Driver
Okt 8 '14
Na das hört sich doch nach meinem lieben Marc an! Welcome! :grinning:
Sehen und nächste Woche!
vwkiller
Okt 8 '14
jaa servus .......... ich weis nicht mehr weiter
Okt 8 '14
Wo kommst du denn her? Evtl kam dir jemand in der Nähe helfen.
Okt 8 '14
Wo kommst du denn her? Evtl kann dir jemand in der Nähe helfen.
vwkiller
Okt 8 '14
ich komme aus ludwiegsburg bei stuttgart das wäre super würde logischer weise auch dafür bezahlen oder demjenigen dafür ein paar super teile geben habe sie soben nochmal gestartet wenn sie kalt ist läuft sie ruhig jedoch laut aem lanbda nicht unter 16,5 wird sie wärmer steigt der wert auf über 17 und hat dann aussetzer
Thomas Driver
Okt 8 '14
Hab gerade mit ihm gesprochen:
Wir vermuten, dass das Benzin da seit vier Jahren drin ist. Jetzt kommt erstmal neues Benzin rein.
Wenn das nicht hilft, versuchen wir es mit meiner originalen Benzinpumpe. Die habe ich noch da.
Ich denke nicht, dass es Sinn macht gleich bei den Einspritzdüsen zu suchen, da das im Moment einfach das teuerst Teil ist.
Kann jemand noch kurz sagen, wo denn der Benzinfilter bei der Supra sitzt?
Vielleicht ist der ja auch zu.
Push4 Driver
Okt 8 '14
Der Benzinfilter sitzt genau hier:
http://s14.directupload.net/images/141008/f48iq6gg.jpg
Thomas Driver
Okt 9 '14
Super. Danke!
Ggf. ist es die Benzinpumpe. Die arbeitet im Stand wohl unregelmäßig.
vwkiller
Okt 9 '14
kannst du mir das bitte genauer erklären kenne die bedeutungen leider nicht
Push4 Driver
Okt 9 '14
Google hilft dir da auch weiter... oder besser noch - auch hier im Forum wird dir geholfen:
Damit ist die Diagnosebox im Motorraum gemeint.
http://www.mkiv.de/forum/beitraege//benzinpumpe/
Ich glaube dazu gibt es oder gab es auch mal einen Artikel...
vwkiller
Okt 9 '14
also benzin pumpe soeben gewechselt läuft aber genau so wie vorher
