Motor läuft unruhig wenn der warm ist | Forum
Lew88
Jun 23 '14
Hallo mein 2jz Gte läuft unruhig wenn der warm wird, manchmal geht er sogar aus und lässt sich dann nicht mehr starten, erst wenn der etwas abkühlt startet er ganz normal
MrMagou Driver
Jun 23 '14
Das licht bei mir im Kühlschrank geht aus wenn ich die Tür schliesse. Erst wenn ich sie wieder öffne gehts wieder an.
JZA80 Driver
Jun 23 '14
Dann stimmt etwas mit deinen Kühlschrank nicht :grinning:
Jun 23 '14
Details?
Lew88
Jun 23 '14
Solange der Motor kalt ist läuft er sauber, wird er warm (Betriebstemperatur) fängt er an zu Segen.
Wenn der Motor warm ist und ich mache den aus dann bringe ich ihn nicht wieder zum laufen.
Lass ich den Motor abkühlen und versuche ihn später wider zu starten dann geht das Spiel von vorn am Anfang alles ok und dann segt er wieder. Kann es der Kaltlaufregler sein?
JZA80 Driver
Jun 23 '14
Wurden veränderungen vorgenommen oder ist der serie?
Will2k Driver
Jun 28 '14
Interessant, dasselbe Problem habe ich auch? Wäre super wenn hier jemand einen Tipp hätte
Tino Driver
Jun 28 '14
Nur mal im Raum geworfen... Vielleicht ist es der Kühlwassertemperatursensor. Deswegen klappt der Heißstart nicht und läuft unruhig wenn er warm ist, weil er zu viel Kraftstoff einspritzt. Die Ecu denkt das der Motor kalt ist. Riech mal am Auspuffrohr wenn er warm ist ob der stark stinkt oder etwas schwarz qualmt.
Mfg
