Distanzplatten für Originalfelgen | Forum
Robin Driver
Jun 9 '14
Ich persönlich kann mich mit dem Fitting der Felgen vom Werk aus überhaupt nicht anfreunden. Dabei gefällt das Design der Felgen an sich durchaus, doch geht es mir speziell um die Spurbreite, mit welcher diese absolut verloren und unschön tief im Radhaus stehen wie ich es empfinde.
Es müsste doch eine sinnvolle Lösung in Form von Distanzscheiben geben, die Felgen nun sauber mit der oberen Außenkante des Radlaufs abschließen zu lassen und dem eigentlich breiten Gesamtdesign des Wagens gerecht zu werden.
Hat vielleicht jemand von euch schon ähnliche Gedanken gehabt und gar auch eine Lösung dafür gefunden?
Grüße Robin :blush:
Jun 9 '14
Fahrzeug verschrenken..
Abstand messen zur Kante wo die Freigängigkeit gewährleistet ist..
Davon 5mm Sicherheitsabstand abziehen..
Das ist das Maß deiner maximalen Spurplatte..
Zum TÜV fahren, fragen ob das so abgenommen werden kann..
Bei ja, Bestellen, verbauen, abnehmen lassen und glücklich sein..
JimPanse87 Driver
Jun 9 '14
:grinning::grinning:Kurz und Knapp hatter es auf den Punkt gebracht :grinning::grinning:
Jun 9 '14
Ich weiß nicht ob er die 16" oder die 17" hat..
Genauso ob es um die vordere oder hintere Achse geht..
Bei den 17" kann man neben den 255 auch 265 oder 275 fahren.. Was er Fährt, keine Ahnung..
Von H&R gibt es eine Freigabe, das man mit Spurverbreitung bis auf eine ET35 kommen darf..
Da diese für den EU-Spec ist, geht es um die 17" mit vorn 235 und hinten 255 Reifen..
Die Felgen haben ET50, also kann man pro Seite 15mm drauf machen..
Ob es schleift..? Siehe Beitrag oben..
Robin Driver
Jun 11 '14
Ja sind die 17" mit werksbereifung und es geht um vorder und hinterachse und es ist eine deutsche supra
Ok schon mal vielen dank euch !
Jun 11 '14
Wende dich mal an sebastian1988 hier aus dem Forum. Er hat die perfekten Platten bei sich verbaut, um es stimmig aussehen zu lassen!
Robin Driver
Jun 13 '14
danke
sebastian1988 Driver
Jun 13 '14
@ Andy
Danke. Das hör ich gerne :blush:
@ Robin / @ alle
Hab dir zwar schon per PN geantwortet aber ich schreibe es hier nochmal ausführlich damit der Thread zu eiem Ergebnis kommt und nicht ohne Endet.....sowas nervt andere bei der benutzung der "Suche"
ich habe an jedem Rad 25mm Platten. Also 50mm pro Achse.
Originale Bereifung
VA 235/45R17 8x17 ET50
HA 255/40R17 9,5x17 ET50
Fahrwerk ist ein KW V3
nicht zu hart eingestellt daher auch nicht sehr tief damit ich nicht die Kanten umlegen muss.
etwas tiefer und es würde schleifen.....was aber durch das umlegen der Kanten wieder ok wäre.
Hier mal 2 Bilder
http://s1.directupload.net/images/user/140501/p62hh7bk.jpg
http://s1.directupload.net/images/user/140421/txb9knxs.jpg
Gruß Sebastian
Robin Driver
Jun 17 '14
Einfach nur wunderbar ! :heart_eyes:
Tausend Dank!
Jun 18 '14
Robin, wenn du sie bei dir drauf hast, versorg uns mit Bildern! :blush:
