Ventildeckel Trockeneisstrhalen oder Sandstrhalen ? | Forum
ChristianMKIV
Apr 4 '14
hallo
was wäre die bessere lösung die deckel zum trockeneisstrahlen oder sandstrahlen ?
KeV1n Driver
Apr 4 '14
Ich behaupte Trockeneis da es rückstandsfrei ist.
Beim Sandstrahlen musst du danach sehr penibel Putzen bzw ausspühlen. Wenn noch Sandreste irgendwo hängen freuen sich Nockenwellen und co. :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Apr 4 '14
Nur Trockeneis, mit Sand oder Glasperlle wäre das der sichere Tot für den Motor.
In den Ventildeckeln sind Kammern drinnen und die würdest du nicht mehr sauber bekommen.
auser du Bohrst die Bleche innen raus dann bekommst du auch alles wieder sauber.
MFG Thomas
ChristianMKIV
Apr 4 '14
ja aber die bleche braucht man doch oder nicht ?
hab heute mit einer firma telefoniert die trockeneisstrahlen er meinte das man den deckel auch sandstrahlen kann da das öl auf der innenseite sowieso nicht rein wird da es nicht gefriert und abgeht Oo
ich werd mal persönlich bei der firma vorbeifahren und dem den deckel zeigen
Apr 4 '14
Ich habe meine Abdeckungen innen rausgebohrt gewinde rein geschnitten und nach dem Strahlen die Deckel eingeschraubt .
Schrauben natürlich mit Endfestem Loctite ein Geklebt.
Apr 6 '14
Wennst mit dem großen Propanbrenner vorsichtig ( Abstand !! ) den Deckel auf so 150 °C erwärmst, kannst die Farbe leicht abbürsten. Wenn die Farbe leicht anfängt nach Kunststoff zu riechen, hast die richtige Temperatur. Den Innereien passiert da nix dabei. Nachher noch mit dem Schleifvlies drüber und fertig. Einfach, gut, billig.
VG Jürgen
KeV1n Driver
Apr 7 '14
Man brauch doch keine Stunde um die Deckel zu Trockeneis zu strahlen o.O
Supraholic330 Driver
Apr 10 '14
Ich hab damals 110€ bezahlt für´s Trockeneisstrahlen
