Brauche Tipp bezüglich Klebstoff | Forum
Herb Driver
Jul 22 '13
Hallo Leute!
Habe an der abgerundeten Unterkante meines Active-Spoilers einen ca. 7mm langen Riss.
Habe das vor zwei Wochen von der Rückseite mit Heisskleber geklebt. (Sodass man von vorne nix sieht.)
Hat leider nicht gehalten.
Könnt Ihr mir einen Klebstoff empfehlen, welcher für das Auftragen auf der Rückseite geeignet ist, und so den Riss stabilisiert?
bzw. am "weiterreissen" hindert?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG, Herb
ToyoMonkey Driver
Jul 22 '13
das ist aber auch wirklich ne blöde Stelle. :pensive:
Mein erster Gedanke wäre es vielleicht mit Glasfasermatten von hinten zu verkleben und zu stabilisieren. Kann halt nur sein, dass es dann wieder reisst.
Risse in Frontschürzen usw. kann man auch mit Karosseriedichtmasse wieder hin bekommen. Aber dazu werden meisst Löcher um den Riss gebohrt und der Riss etwas ausgeschliffen und anschließend gefüllt.
Etwas "unkonventionell" könnte man auch versuchen den Riss von hinten etwas mit einem Lötkolben zu verschweißen. Ich habe auch schon an anderen Autos einige Unterbodenteile so retten können.
Hoffe konnte paar Ideen liefern. :blush:
LG
Jörg
Jul 22 '13
FÖRCH Kunststoffkleber Reparatur Kleber 2KSpeed K151
Manuel Driver
Jul 23 '13
Egal wie man es macht man sieht es außer er wird lackiert.
Meiner Meinung nach die beste Möglichkeit ist, den riss wird zusammendrücken und von hinten mit einem Lötkolben über den riss gehen und die dadurch entstandene Nut mit schwarzen Kabelbindern auffüllen bzw. Aufschmelzen und glatt Schleifen.
Hab auf die Weise schon einige Karosserieteile (Kunststoff) repariert.
SupraDiecastTuning
Jul 23 '13
http://www.ebay.de/itm/Loctite-401-S...item4ac5de060b
damit werden carbonteile am rennwagen geflickt.
mosaik Driver
Jul 23 '13
PETEC Kunststof 2k Kleber
habe auch einen Riss an meiner Frontlippe geklebt und das hält bombenfest. Kann ich nur empfehlen:blush:
Herb Driver
Jul 24 '13
Hab mir jetzt so einen Kleber bestellt.
Ich hoffe ich bin bei der Verarbeitung mindestens so gut, wie der Kleber hält :sunglasses:
LG, Herb
