1 Lader baut keinen Druck auf.... | Forum
zwischengaschri Driver
Mai 15 '13
Hallo Jungs.....
Habe nun nach dem Winterschlaf die ersten Ausfahrten hinter mir und musste feststellen,
dass ich erst ab ca. 4000u/min 0,5 bar Ladedruck habe.
Bin im Vorjahr mit abgeschlossener Ladedruckregelung mit ca. 1,2 bar gefahren.
Habe jetzt im Winter eig. keine Arbeiten am Motor durchgeführt ausser paar Unterdruckschläuche gewechselt.
Diese habe ich mittlerweile auch alle Kontrolliert, nicht negatives aufgefallen.
Habt Ihr eventuell paar Ideen warum der erste Lader nicht mehr Arbeiten will. :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Thx lg Chris
Mai 15 '13
Hmmm...
Keiner der Profis nen Text dazu?
Kann das an ner VSV liegen oder eher garnicht
Lg
Mai 15 '13
TTC Modus und testen ob es den Druck hält. Danach kann man weiter schauen.
Mai 15 '13
TTC Modus habe ich heute getestet.
Auto wird merklich lauter, jedoch kaum mehr Ladedruck.
Sporadisch beim Durchbeschleunigen max. 0,7 ca. Sonst wieder nur um die 0,5.
Lg
Mai 15 '13
Würde den Druckverlust prüfen, System dicht machen und Kompressor ran, aber nicht zuviel Druck.
Vielleicht hast irgendwo ein Leck oder eine Schwachstelle, wie bei mir letztens wo ich nach längerer Fahrt keinen Druck mehr hatte.
Mai 15 '13
Also du meinst jetzt das LLK System oder?
Sprich vor der Drosselklappe? Das habe ich schon gemacht und keine undichtigkeit Akustisch Wahrnehmen können.
Und nach der Drosselklappe, habe ich mit Fahren und dann nach ca. 4-5 min abgestelltem Motor einen Schlauch an einer VSS abgezogen.
Hat ziemlich gezischt....also denke ich dass dies auch Dicht ist.
Der erste Lader wird ja nicht von jetzt auf gleich das Zeitliche segnen bei der 2 Ausfahrt oder?
Vorige Saison bin ich ja auch Problemlos so gefahren.
Lg
Mai 15 '13
Was war bei Dir dann undicht oder kaputt?
Lg
Mai 15 '13
Lg
Bei mir war der IAT-Sensor am Gewinde in der LLK-Verrohrung undicht. Wird's bei dir nicht sein. :blush:
Hm... ist in dem Fall blöd herauszufinden.
_Kuky_ Driver
Mai 15 '13
Hatte vor zwei Tagen das selbe Problem. es wurde nicht mehr als 0.5bar ladedruck aufgebaut. Bei mir ist das Blow Off hängen geblieben. Ausgebaut wieder gängig gemacht und alles hat wieder funktioniert. schau dir das vl mal an.
Mai 15 '13
BOV wäre eine Variante ja. Ansonsten falls nach dem TTC Modus das System nach ein paar minuten noch ein zischen beim abziehen eines kleinen Schlauches macht ist das System dicht. Du kannst dir auch die Klappen ansehen ob sie sich bewegen beim abziehen dann. Evtl hängt eine auch im geschlossenen Zustand(falls dann die IACV da es ja lauter wird).
Ansonsten Schlauch undicht, halb ab oder sowas. Einfach mal die komplette Druckseite mal abchecken.
Mai 16 '13
Danke Jungs für eure Unterstützung.....
Ich Liste nachstehend noch einmal alles auf was bisher gecheckt wurde.
- Ladeluftsystem mit 2 Bar abgedrückt (keine Undichtigkeit zu hören)
- div. Unterdruckschläuche, die von mir gewechselt wurden Kontrolliert (nichts negatives gefunden)
- TTC Modus (Trotz abgezogener Ladedruckregelung nur 0,5-0,7 Bar)
- nach der Fahrt im TTC Modus ca. 4-5 Minuten gewartet und anschließend den Schlauch am oberen mittleren VSV abgezogen.
(Zischen war laut hörbar)
Das BOV kann es eig. nicht sein da ich ja ab ca.4.000 U/min immer mind 0,5 Bar habe oder, unter 4.000 U/min sinds ca. 0,1-0,2 Bar
So jetzt seit Ihr wieder dran Jungs.....:stuck_out_tongue_closed_eyes:
Vielen Dank
Will2k Driver
Mai 16 '13
Batterie mal abklemmen. Wenn das nicht hilft: Single Turbo umbau :blush:
Mai 16 '13
Du gibst aber schnell auf. :joy::blush:
Mai 16 '13
Vielen Dank
Klappen angeschaut ob sie öffnen/schließen?
Inwiefern hast du abgezogen? Steuerleitungen vorne an der Dose komplett getrennt?
Bau vorne mal das Rohr ab vom 1. Lader und schau dir das Rad an.
Mai 16 '13
Also die Klappen hab ich von Hand, sprich mit Schraubendreher oder Montiereisen auf Gängigkeit geprüft.
Jep die Leitung der vorderen Druckdose zum Vsv hab ich einfach raus genommen.
Die zweite Leitung vom Vsv nach oben ist noch dran!
Alles klar, werd dann mal die Anaugung demontieren und nachsehen.
Thx lg
Mai 16 '13
Und den Ausgang vom Wastegate-VSV zur Druckdose hast du natürlich fest verschlossen?
Mai 16 '13
Um Ehrlich zu sein, habe ich nicht.
Habe einfach den Schlauch vom Vsv zu vorderen Druckdose abgemacht und gut wars. :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Hätte ich das sollen Eurer Meinung nach?
Lg
Mai 16 '13
Das VSV ist im Ausgangszustand offen, d.h. immer wenn es nicht voll angesteuert wird entweicht Luft.
Also das würd ich mal besser verschließen. :blush:
Mai 16 '13
Ok mach ich gleich....
Wird zwar nicht die Lösung des Problems sein, aber gemacht wird es. :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Lg
Mai 16 '13
Sooooooo....
Problem gelöst, und zwar waren es die Wellschläuche bzw. Der Wellschlauch vom Ansaugtrakt der Turbos.
Den hat es innen kpl. zusammen gezogen.
Hätte auch alles Fotografiert, nur leider geht das Hochladen nicht.
Auf jeden Fall nochmal Danke Jungs für Eure Hilfe.
Lg
