Andere Fahrwerks-Spurwinkel für Tuningleistung ??? | Forum
Mai 12 '13
Hi@all Tuner-Leuz.
In England ham's mir mal gesagt, dass es vorteilhaft sein soll, an der Hinterachse das Rad gegenüber den Original-Spurwerte ein kein wenig nach vorne/außen oder vorner/innen zu drehen. Dass soll beim heftigen Einfedern des Hecks bei starker Beschleunigung dazu beitragen, dass sich die Hinterschlappen nicht so sehr auf der Innenseite abfahren.
Habt Ihr Erfahrungen dazu ?
Werte für Spurwinkel ?
Danke
Jürgen
Mai 12 '13
"caligo" schrieb:
Richtig, durch die Einzelradaufhängung geht das Rad beim einfedern oben nach außen.. Wie weit man das einstellt hängt vom Dämpfer, Feder, Stabilisator usw ab..
Mein Setup hinten: Tein Super-Street, relativ straff, Dämpferstufe 10 von 14, 20 mm tiefer als original, aber voller Federweg des Tein-FW, 20-mm Spurplatten.
Was würdest du daraufhin vorschlagen ?
Mai 12 '13
Wenn es dir das Wert ist telefonier mal mit Wolfgang Weber http://wwmotorsport.de/index2.htm . Der kann dir ne komplette Einstellung machen. Sonderlich teuer ist es nicht meine mich an etwas um 300Euro zu erinnern. Dann wird auch direkt Radlasten usw eingestellt auf deine Nutzung :wink:
Mai 12 '13
Ist definitiv eine Überlegung wert vor allem wenn man schon die Möglichkeit hat das Fahrwerk einzustellen(auch wenn man nicht auf die Rennstrecke will :stuck_out_tongue_closed_eyes:). :blush:
Dieses Thema
