ÖlablassSchraube | Forum
Dez 29 '07
Hallo :grinning:
kann mir mal einer sagen was für masse die Ölschraube unten an der ÖlWanne hat ?
Danke :blush:
mfg, Milad
TurboDen
Dez 30 '07
............ 90/60/90..............
Könntest du dich etwas genauer ausdrücken?.......Schlüßelweite, gewindesteigung oder L/B/H???
Deny
Dez 30 '07
Oder Materialbeschaffenheit?!
Es ist denke ich nicht so schwer zu verstehen, was gewünscht ist, also nicht unnötig kompliziert machen.
Dez 30 '07
die Zugfestigkeit nicht vergessen :grinning:
macht es doch nicht komplizierter als es so schon ist :grinning::grinning::grinning:
mfg,
Dez 30 '07
Die Masse ?
de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik)
Ich denke 15-25 Gramm.
Dez 30 '07
Ich denke die Schlüsselweite war 14.
Dez 30 '07
also Gewinde-Nenndurchmesser (Bild d) ist M12 X 1,5 Gewindesteigung ? Wenn die Schlüsselweite 14 ist :wink::grinning::grinning::grinning:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/4a/Schlüsselweite.PNG
Dez 30 '07
Na, so einfach ist das nicht... die Japaner nehmen immer den Kopf etwas kleiner...
amenophis_IV
Dez 30 '07
Warum möchtest die Masse denn wissen? Gewichtsersparniß?:grinning:
Dez 30 '07
ne ist für Öl.Temp.Sensor.... meiner ist zu Lang und passt nicht ganz in das Adapter rein den ich habe (Bild)
http://www.coupe-parts.de/oilleitungen3.jpg
Dez 30 '07
Der Ölkühler Relockation Kit wird aber nicht an der Ölablasschraube angeschlossen.
Dez 31 '07
keine angst :grinning:die kleinen silbernen Schrauben auf mein Adapter sind gemeint :wink:es sind zwei aufm Bild zu sehen und meine Temperatursonde ist zu lang wenn ich es in einen der Löcher rein schrauben will also bringe ich jetzt eine andere Temp.Sonde anstelle der Ölablassschraube an :wink:
http://www.coupe-parts.de/oelfilter1.jpg
Dez 31 '07
Ja Milad habe ich falsch verstanden :grinning:besitze das gleiche Kit die zwei Gewinde für Z.B. Öldruck,Öltemp. sind eh recht
komisch 1/8-28 BSP :pensive:ich denke die Geber bekommt mann eh nur bei den Amis bei uns haben die ja M10X1
gruß thomas
Dez 31 '07
ja beschiessen :grinning:aber meiner hat 10er konus feingewinde :stuck_out_tongue_closed_eyes:nur dieser blöde Temp.Sensor ist zu lang :schlecht: in Kurz gibt es die Sonde erst ab M14 :schlecht: aber ein Drucksensor geht drauf brauch ich aber nicht :grinning:
24_Valves DrIvEr
Jun 9 '09
Kleine Frage: Die Ölablasschrauben sind von der
EU zur J-spec gleich, oder?
STEFF84 Driver
Jun 9 '09
Kann mir einer sagen was ein Temperatursensor an der Ölablassschraube zu suchen hat..
Jungs in der Ölwanne bringt euch die angegebene Temperatur nicht, da das Öl wesentlich kühler ist als beim Motor selber. Vor allem am untersten Punkt der Ölwanne!
LG Steff
Schwupp Driver
Jun 9 '09
naja, ist ne ansichtssache ob man die temp messen will vor dem einsatz oder nach dem einsatz - man kann ja auch beides messen und so feststellen wie effizient der ölkühler arbeitet.
Nov 5 '15
Ich krame mal den alten Beitrag raus, denn so ganz werde ich nicht draus schlau. Was für ein Gewinde hat den jetzt die Ölablassschraube?
Push4 Driver
Nov 5 '15
M12xP1.25
http://abload.de/img/screenshot_2015-11-0566akw.png
So... jetzt hat es endlich geklappt.
Den GReddy hab ich bei mir verbaut!
