Facelift Blinker nachrüsten | Forum
Bartek Driver
Okt 29 '12
Halle alle zusammen,
also entweder bin ich zu blöd für die Suche, habe keine Rechte drauf zuzugreiffen oder ich weiss auch nicht....
Ich habe hier noch einen Satz Facelift Klarglasblinker liegen. Lassen die sich ohne große Probleme gegen die PreFacelift tauschen?
Wie werden die am besten montiert.... Was muss ich im Allgemeinen beachten?
Sollte das hier irgendwo schonmal erklärt sein bitte ich um einen Link. (Gehe stark davon aus, dass ich nicht der erste bin der danach fragt, aber das einzige Thema dazu was ich gefunden habe war: "Ganz so einfach geht das nicht. Dann war da noch ein Link auf den ich nicht zugreiffen konnte (fehlende Rechte) )
Gruß aus Solingen, Bartek
Okt 29 '12
Beachten musst du, dass du eine zusätzliche Bohrung in den Lüftungsöffnungen einbringen musst. Das wars eigentlich..
Wolfi DrIvEr
Okt 29 '12
bei mir hat der Stecker nicht gepasst, hab was umlöten müssen
Bartek Driver
Okt 29 '12
Ein Loch oder ein bisschen Löten ist ja nicht das Problem...
Solange ich nicht irgendwelche Halterungen bauen muss oder die halbe Stoßstange zersägt werden muss ist das ok.
Wollte mich nur gegen böse Überraschungen absichern.
Okt 29 '12
Es gibt da eine recht ausführliche Anleitung von MVP, weshalb es hier im Forum auch nicht so detailliert festgehalten ist: http://www.mvpmotorsports.com/merchant/tech/turnsig/tsinstall.htm
Bartek Driver
Okt 29 '12
Top, dankesehr! :blush:
Scheint ja ganz einfach zu werden :wink:
