    Automatikgetriebe schaltet nicht Fehlercodes: 62, 63, 89 | Forum
    Stefan1990 Owner
    Moin, bin neu hier Im Forum und hab ein Problem mit meiner MK4.
    Es handelt sich um eine JZA80 J-Spec BJ:1993 mit 2JZ-GTE und At-Getriebe
    Das Automatikgetriebe schaltet nicht oder nicht Richtig, es schaltet bei
    Stellung L in Gang 1, bei Stellung 2 im Gang 2 und bei Stellung D Schaltet er direkt in den 3 oder 4(O/D) Gang.
    Fehlercodes die im Steuergerät hinterlegt sind/waren (über O/D Leuchte ausgelesen): 62= Magnetventil 1, 63= Magnetventil 2, 89= Schlaltkreis TRC- ECU
    Wollte nur mal fragen ob jemand schonmal diese Fehlercodes oder das Schaltproblem gehabt hat. Und wo dann der Fehler war.
    MFG Stefan
