Öltemperatur, Ölkühler | Forum
Will2k Driver
Aug 7 '12
Servus Supra-Gemeinde,
nachdem ich seit einiger Zeit auch eine Öltemperatur-Anzeige verbaut habe wollte ich fragen in welchen Temperaturbereichen ihr euch bei einer gemütlichen Autobahnfahrt (130, 140 km/h) bewegt. Bei mir zeigt das gute Stück zwischen 110 und 120 Grad an, was mir persönlich relativ hoch erscheint.
Wo sollte sich die Öltemp normalerweise bewegen? Wäre es ratsam mit einem Ölkühler die Temperatur auf 90 bis 100 Grad zu reduzieren?
An die Leute die bereits einen Aftermarket-Ölkühler verbaut haben: Welchen habt ihr und wie seid ihr damit zufrieden?
Fahre eine US-Spec MT Single Turbo
Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Liebe Grüße,
Willy
STEFF84 Driver
Aug 7 '12
Umbedingt einen Ölkühler verbauen.. Rede aus Erfahrung. Hab letztens meine Pleullager geschrottet weil das Öl zu heiss wurde.
Klappi verkauft komplette Sätze.. Nur so zum Beispiel!
Grüße Steff
Aug 7 '12
Meine Öltemperatur ist immer 80 Grad wie festgenagelt bei normallfahrt.
Wenn ich ein paar mal hinterher vollgas fahre dann gehts auf etwa 95 Grad hoch..
110-120 wäre mir persönlich viel zu hoch. Da würde ich in deine stelle sofort ein
Ölkühler verbauen.
Tomi
sebastian1988 Driver
Aug 7 '12
Mich würde mal interessieren was du für ein Öl fährst. Gruß Sebastian
STEFF84 Driver
Aug 7 '12
Nim mobil1 das ist wohl Eins der Besten
Aug 7 '12
Das Mobil 1 5w50 fahre ich auch :) Wollte aber wissen was der ersteller dieses Themas fährt :D Gruß Sebastian
Will2k Driver
Aug 7 '12
Danke erstmal für die Kommentare. Werde mir wohl demnächst einen Ölkühler zulegen. Welche Fabrikate sind hier besonders empfehlenswert?
Fahre Gulf Formula ULE 5W40
Liebe Grüße,
Willy
Aug 8 '12
Ich denke das zu heiße Öl ist zumindest nicht aufs Öl zurück zu führen. Das 5w50 müsste ja eigentlich noch heißer werden. Aber ich denke wirklich das wenn man nen Single fährt ist ein ölkühler schon Pflicht.
Gruß Sebastian
Aug 8 '12
Nen Ölkühler würde ich schon bei BPU definitiv fahren...einfach sicherheitshalber :)
Aug 8 '12
Stimmt schon. Lieber das Geld in den ölkühler investieren als dann das 5 fache in die motor reperatur. Gruß Sebastian
Will2k Driver
Aug 8 '12
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße,
Willy
Aug 8 '12
"ANKRacing" schrieb:
Nen Ölkühler würde ich schon bei BPU definitiv fahren...einfach sicherheitshalber :blush:
Selbst Standard ist für ne JSPEC ein Ölkühler schon gar nicht schlecht wenn man öfters flott über die Autobahn fährt. Toyota hat ja nicht umsonst einen Standard verbaut im EU Spec :blush:
Aug 8 '12
Also nimm auf jeden Fall ein Ölkühlerset MIT Thermostat!! Ansonsten braucht das ganze ewig und 25Tage zum aufwärmen was nicht sonderlich gut ist. :blush:
