Klackerndes Geräusch beim beschleunigen | Forum
noregret Driver
Mai 24 '12
Seit gestern Abend habe ich leider ein ungutes Geräusch am MT Supra.
Besonders wenn ich bei tieferen Drehzahlen nur leicht Gas gebe hört man es sehr deutlich. Es ist eine schnellers mit der Drehzahl steigendes klackerndes Geräusch ähnlich wie extremes Dieselnageln (nicht ganz so laut) wenn man einen alten Diesel mal mit Startpilot am Leben hält.
Auch durchaus vergleichbar mit einem aufgelösten Pleullager jedoch bei Konstantfahrt eigentlich nicht zu hören. Ohne eingelegten Gang ist es durch Gasstöße ab und an zu hören.
Hatte sofort Angst das jetzt ein Pleullager hin ist aber das hört man nach meiner Erfahrung dauerhaft.
Öldruck und Motorlauf waren sonst wie immer.
Mein 2. Gedanke: Das Zwei-Massenschwungrad.
Ich poste nachher noch ein Soundfile welches ich gleich aufnehmen möchte.
Hatte jemand auch schon dieses Problem? Wie immer bin ich dankbar für Vorschläge und hoffe das es nicht doch der Block ist.
Mai 24 '12
Ich würde aus dem Bauch heraus auf die Antriebswelle tippen, aber wenn man es im Stand auch hört im Leerlauf bei etwas Drehzahl, kann es nicht sein, dass es diese ist.
Mai 24 '12
Mai 24 '12
"fastby4" schrieb:
Du bist so aufmunternd :blush:
noregret Driver
Mai 24 '12
Gerade nochmal getestet , es fängt erst an wenn der Motor fast betriebswarm ist.
Unter 2000 ist nichts, ab 2000 am meisten wenn man das Gas nur minimal antippt
ab 3000 unter Vollast bis ca. 4000
Auch im Stand gut zu hören wenn man ab 2000 etwas mit dem Gas spielt. Das Geräusch ist nur beim hochtouren.
Während der fahrt manchmal auch kurz ab und zu nach Lastwechsel auf Schiebebetrieb.
Das im Stand habe ich nun mal aufgenommen.
noregret Driver
Mai 24 '12
Klingt bei der Aufnahme im Stand ja extrem nach Pleul denke ich aber so extrem wie es da rüber kommt ist es nicht, während der Fahrt nur bei bestimmten Drehzahlen. Ich hoffe natürlich auf ein völlig defektes Zweimassenschw.
Aufnahme beim fahren......
Mai 25 '12
Den Pleuellagerschaden hört man im anfangsstadium bei kaltem Motoröl nicht erst wenn es warm wird.
Las mal das Öl ab dan müßte man die Spänne im Öl sehen siehst du keinne metalspänne hast du keinen Lagerschadendizzy.png.
MFG Thomas
Dirk Driver
Mai 25 '12
hört sich wirklich nach nem Lager an.
Mai 25 '12
Tippe auch auf Lagerschaden.
noregret Driver
Mai 25 '12
Der Wagen wurde zum Glück nur 5 km bewegt seit das Geräusch da ist und es trat ja wie geschrieben erst beim warmen Öl auf.
Könnte ich Glück haben das die Kurbelwelle noch nichts abbekommen hat?? (Ich weiss, keiner kann hellsehen aber trotzdem)
Also mache ich morgen die Ölwanne komplett ab und schraube mal die 6 Lager ab zum anschauen.
Kriege ich die obere Ölwanne einigermaßen ab ohne Hebebühne? Die Schrauberhalle ist nämlich paar Kilometer entfernt von hier.
Habe solche Infos nur zum MKIII gefunden und dort muss die Achse wenigtens abgesekt oder Motor weit angehoben werden.
Mai 25 '12
Lass das Öl erstmal ab dan musstest du die Spänne im Öl sehen.. Wenn keine spänne da sind dann kannst dir die arbeit sparen...
noregret Driver
Mai 26 '12
Ok, schaue mir jetzt zunächst das Öl genau an.
Edit:
Also muss der Block raus
noregret Driver
Mai 26 '12
So ein Mist das das gerade mitten im Sommer passiert.
Einige hier hatte ja schon öfters den Motor draußen und da das ja eine längere Aktion wird würde ich das lieber in der eigenen Werkstatt machen, aber keine Bühne vorhanden hier.
Geht es einigermaßen bei nur hochgebockten Auto?
Motorkran hab ich da.
Wie seid ihr vorgegangen?
Anzei Driver
Mai 26 '12
Was hat deine Supra an Kilometer schon runter dass sowas kommt ?
Mai 26 '12
Ja das geht:blush:
noregret Driver
Mai 27 '12
200000 ca.
Trotzdem nicht damit gerechnet
noregret Driver
Mai 27 '12
Und ich dachte ich hätte schon alles gesehen....
Kann mir jemand paar Tips geben?
Die meisten Kabel und Schläuche sind ab aber im hinteren Bereich am Kopf zur Spritzwand hin kann man ja gar nichts mehr sehen und kein bisschen Platz. Die oberen Schrauben vom Getriebe zu erreichen erscheint auch sehr übel.
Ist es einfacher alles mit oder ohne Getriebe raus?
Müssen im Bereich Starter und darüber alle Kabel ab oder kann man den Kabelbaum dran lassen und irgendwo trennen?
noregret Driver
Mai 27 '12
Danke, das hilft schon etwas. Ist warscheinlich ein große Erleichterung gleich die VA komplett mit raus?
Muss mal schauen ob ich alles nach unten raus kriege kann denn es ist ja nur der Vorderwagen weit aufgebockt da leider keine Bühne hier.
Mai 27 '12
ich hatte den motor kpl. mit getriebe rausgehoben.
MFG Thomas
noregret Driver
Mai 28 '12
MFG Thomas
Also nach oben raus und später wieder rein?
Habe nun zunächst das Getriebe einzeln abgebaut (Ausgangswelle leicht undicht) und wollte nach möglichkeit alles komplett wieder reinsetzen beim einbauen.
Die Vorderachse hab ich dran gelassen weil das Auto noch schiebbar sein muss.
Der Block steht jetzt nur noch auf den Motorlagern und der Kabelbaum hinten am Saugrohr ist noch dran.
Dazu vorerst letzte Frage:
Sollte ich besser den Kabelbaum im Auto am ECU usw. abstecken und komplett mit Motor und Plastikschiene rausnehmen oder alls am Motor abziehen und abschrauben? Sieht beides nach reichlich Aufwand aus :blush:
