Zusätzliche Teile beim Kupplungstausch | Forum
Nov 4 '11
Da ich über die Suche leider nicht fündig geworden bin frag ich mal nach.
Habe mir eine Exedy Twin gekauft und wollte die in nächster Zeit einbauen, bisher geplant habe ich den hinteren Kurbelwellensimmering zu tauschen, natürlich die Schwungrad-Schrauben und das Release bearing was in der Exedy Anleitung beschrieben wird. Getriebeöl wurde vor kurzem erst gemacht genau so wie Diff Öl
Würdet ihr im gleichen Zug noch etwas wechseln oder dazu kaufen?
Nov 4 '11
Pilot Bearing (steckt in der Kurbelwelle) und evtl System entlüften bzw. gleich Flüssigkeit tauschen.
Nov 7 '11
Flüssigkeit in der Kupplungsbetätigung werd ich tauschen und im gleichen zuge die Stahlflexleitung einbauen.
Sonst etwas was ich wechseln sollte?
Nov 8 '11
Hab jetzt mal folgende Teile eingeplant(für die die interessiert sind mit Preisen von meinem Toyo Händler):
90910-02115 Schwungradschrauben 2JZ GTE 8 x 9,67€ muss noch mit Exedy klären aber es sollen wohl die 2jz ge schrauben verwendet werden selbige haben folgende Nummer 90910-02103 und kosten 5,78 pro Stück natürlich auch x 8
96152-00500 "Snap Ring" 2,70€
90903-63001 Ausrücklager 81,20€
90520-75001 "Snap Ring" 2,96€
90363-12002-77 "Pilot Bearing" 10,85€
90311-90006 Hinterer Kurbelwellendichtring 53,46€
Dazu wird die Kupplungsleitung für Stahlflex getauscht und mit neuer Flüssigkeit versehen :blush:
