Abriegelung bei 180km/h...Supra NT | Forum
akslave Driver
akslave Nov 20 '07
Hey,...
hat hier schon Erfahrungen mit der Abriegelung bei der japanischen Supra NT gemacht?...
Ist es möglich die Abregelung relativ leicht rauszubekommen?...
andere frage...
empfehlenswert???...da keine Getriebeölkühlung und keine lufthuze vorhanden?
Danke im vorraus,...
akslave
Spoony Nov 20 '07
fährt die überhaupt schneller als 180km/h? :grinning:
kannst nen speed limit defender einbauen, müsste da genauso klappen.
kühlung auf der haube brauchste eh nicht weil die die turbos kühlt.
getriebeöl ist doof ohne kühlung, aber die deutschenautobahnen erlauben dir eh keine 2 minuten vollgas am stück, daher sollte es gehen
Steff Driver
Steff Nov 20 '07
Moin
Ich gehe mal davon aus das die NT bei 250km dicht macht.
Ohne Diffkühlung ist es wohl nicht so gut dauerhaft 280 - 300km/h fahren.
MK3 laufen ja auch schneller als 180km/h und haben auch keine Kühlung.
Selber fahre ich MK3 und Mkiv Jspec TT und habe meine Begrenzung rausgenommen.
Mit den rausnehmen des Begrenzers wird es wohl das selbe sein wie bei der TT.
Entweder die Sicherung von der Trac ziehen was den Spritverbrauch in die Höhe gehen lässt.
Ist auch nicht so gut für das Getriebe oder du baust ein SLD ein.
Hätte da auch noch einen liegen von HKS.
Japanfanatic Nov 20 '07
TRAC-Sicherung ziehen bringt bei der J-Spec nichts, man braucht nen SLD oder halt nen neues ROM fürs Steuergerät. Top-Speed der NT liegt bei 240km/h. Dürfte eigentlich keine Probleme machen...im Zweifelsfall halt einige zusätzliche Temperatur-Anzeigen verbauen.
akslave Driver
akslave Nov 25 '07
Original geschrieben von: Steff
Moin
hey steff...was willste fürs SLD???
Steff Driver
Steff Nov 26 '07
Hi
akslave du hast eine PN.
