Oel in den llk pipes | Forum
wert Driver
Sep 1 '10
Abend.Habe etwas Oel in den llk Pipes gefunden!Ist das normal das dort oelrueckstaende in den Pipes sind?
Sep 1 '10
wenn es tropft, solltest du dir mal die Turbos genau anschauen aber etwas Öl ist normal, da es Gleitgelagerte Turbos sind :wink:
wert Driver
Sep 1 '10
Nein Tropfen tuht es nicht.Kleine rueckstaende nur.Danke dir.
Sep 1 '10
Das ist normal. :wink:
Tomi
Sep 2 '10
Kommt aus der Kurbelwellenentlüftung.
Gibt zwar eine Sauerei, ist aber normal.
SupraMax Driver
Sep 4 '10
Kauf dir eine Kurbelgehäuseentlüftung, dann sind die Rohre trocken. :blush:
ReDLineMKIV Driver
Sep 7 '10
sprich oilcatch tank :blush:
