2 Problemchen (Wasser im Reifen & Antenne spinnt) | Forum
Japedaier Driver
Jun 13 '10
Huhuuu,...
ich hab seit gestern 2 kleine Problemchen.
Und zwar habe ich mal wieder mein Auto gewaschen :grinning:und im Anschluss wollte ich gleich den Reifendruck ein wenig erhöhen.Leider bemerkte ich erst nach dem 2 Reifen damit ein wenig Wasser mit aus dem Schlauch kommt :flushed:Wer rechnet denn auch mit sowas :rolleyes:
Keine Ahnung ob der Kompressor nicht richtig entwässert hat oder wo sonst das Wasser herkam.
Nun befürchte ich dass sich etwas Wasser in den 2 Reifen befindet .
Kann das schädlich für die Reifen sein oder vielleicht sogar bei Autobahnfahrten den Reifen zum platzen bringen??? :schlecht: Sollte ich den Reifen abziehen lassen und ordentlich trocken machen oder was meint ihr???
Zu allem Überfluss fing auch gestern noch meine elektrisch ausfahrbare Antenne an zu spinnen :rolleyes:
Es fehlt immer ein kleines Stück beim rausfahren wo dann der Motor komische Geräusche von sich gibt.
Beim einfahren muss ich dann auch erst immer kurz nachhelfen...dann fährt er wieder ein.
Außerdem ist die Antenne dann immer ein wenig mit schwarzer Schmiere verschmutzt.
Hab auch schon probiert alles schön sauber zu machen und mit Kriechöl die Antenne wieder ein bisschen juckig zu machen...ohne Erfolg :rolleyes:
Wisst ihr vielleicht woran das liegen kann oder wie ich die Antenne am besten stilllegen kann???
Ich brauch das blöde ding eh nicht, außerdem sieht es total scheiße aus wenn sie draußen ist. :schlecht:
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für Eure Hilfe
MfG Senad
Torsten Driver
Jun 13 '10
Du hast doch kein Schlauch mehr im Reifen,oder? Ich glaube nicht,das Du Wasser im Reifen hast,wer weiß wo das Wasser war.Bei der Antenne am Motor einfach den Stecker abmachen und fertig,fährt nicht mehr aus.Eine Scheibenantenne tut es auch.
MFG Torsten
STEFF84 Driver
Jun 13 '10
Von wieviel Wasser redest du? Doch sicher nicht gleich Deziliterweise oder?
Ich würde fast behaupten, dass Jeder im Reifen ein gewissen Anteil von Wasser hat. Da die Luft sicher mal kondensiert und sich Tropfen bilden. Also mach dir daher nicht nen Kopf!
LG Steff
Japedaier Driver
Jun 13 '10
@ Torsten
Nein, ein Schlauch im Reifen habe ich auch nicht mehr :wink:
Ich meinte den Schlauch worüber ich die Reifen aufgepumpt habe.
Wo komme ich denn am einfachsten an den Stecker???
@ Steff84
Hmm naja, ich habe den Schlauch dann gegen eine Wand gehalten und da haben sich schon gut Tröpfchen gebildet.
Ich weiß ja auch nicht ob am Anfang noch mehr Wasser raus kam weil es ja mit der Zeit nachgelassen hat aber mit paar ml würde ich schon rechnen.
STEFF84 Driver
Jun 13 '10
Diese Wassermänge ist absolut unbedeutend - mach dir keine sorgen darüber!
Betreffend deiner Antenne - Zieh das Radio heraus und trenn das Kabel zur Antennensteuerung. Könnte ein blaues Kabel sein!
Torsten Driver
Jun 13 '10
Bei mir habe ich die Kofferraumverkleidung abgemacht und direkt am Motor den Stecker abgezogen.
MFG Torsten
Japedaier Driver
Jun 13 '10
Danke Männers...werd es dann mal hinter der Kofferraumverkleidung probieren.
Da kann ich weniger falsch machen :grinning:
