Hilfe Bitte!!! | Forum
Pasha Insider
Apr 9 '09
Hi Zusammen!!!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit von 1 in 2 oder vom 2 in 3 Gang schalte höre ich ein klappern mittig unter dem Auto wenn ich die Kuplung komme lasse.
Das gleiche klppern kommt auch wenn ich während der fahrt ruckartig vom gaspedal runtergehe habe zum Tast während der Fahrt öfter mal das Gaspedal angetipt wobei wieder das klappern zuhören war.
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe.
Danke
Paul
bollo
Apr 9 '09
Hast du schon nach dem Auspuff geschaut ob der irgenwo anschlägt??
Kevin
Apr 9 '09
lockere Hitzeschutzbleche? Hatte das mal bei meinem Starlet!
C U Kev
Apr 9 '09
wenn es nen klacken wäre, würde ich auf das normale geräusch am werk tippen von der kardanwelle... war glaub ich die hardyscheibe, die nach paar km von werk schon zu hören war...
abe rich würde auch mal auf nen lockeres teil oder vll steine in nem hitze blech oder so tippen!
holy Driver
Apr 9 '09
jo hab das klappern auch als ich mal gefragt habe meinten alle "wäre normal"...
genau wie das etwas laute getrag naja man gewöhnt sich dran... unterm auto konnten wir jedenfalls nichts kaputtes finden (:
Apr 10 '09
obwohl, so nen klappern hat der mazda meine rmutter bei kleinen hukeln, da ist es ne kopelstange die nicht mehr so gut ist...
Z-Racing
Apr 10 '09
Habe auch das selbe problem. Der Garagaist meinte aber es sei "normal"
Kommt übrigens von Getriebe... bei mir zumindest.
Werde demnächst das Getiebe unter die Lupe nehmen.
MICHI79 Driver
Apr 10 '09
das ist beim V160 tatsächlich normal wenn man unterturig fährt ist ein klapperndes geräusch vom getriebe her zu hören iss aber ganz normal.
greez Michi
Pasha Insider
Apr 10 '09
Hei Leute Danke füreure Hilfe.
Alsolocker ist nichts war gestern unter dem Auto und hab nachgeschaut ich denke eher das es von der Kardanwelle kommt.
Ist es normal das die Welle etwas spiel hat???
Es könnte aber auch vom Getriebe kommen, denn wenn ich meine hand am Schaltknauf habe und das klppern auftaucht spüre ich es an meiner Hand:blush:
Ich werde malbeim Händler nachfragen mal schauen was der so sagt.
Gruss Paul
Apr 10 '09
das V160 klappert nunmal wie ein traktor, aber auch net immer :sunglasses:
DerKrieger Driver
Apr 12 '09
normalerweise klappert das V160 nicht,
nur in Verbindung mit div. Kupplungen und Schwungscheiben.
cu Andy
Apr 12 '09
genau das sind die unterschiedlichen Kupplungen :wink:die eine klappert mehr, die andere weniger
das Getriebe Klappert nicht.
Rasim Driver
Apr 22 '09
Kommt das beim AT Getreibe nicht vor?
SupraEU-Spec93 Driver
Apr 23 '09
... habe diesbezüglich noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Bin da sowieso bischen penibel was irgendwelche Klappergeräusche oder dergleichen angeht.
Das Einzige was bei mir bischen für ne negative Geräuschentwicklung führt sind die Semi Slicks.
Damit kann ich aber leben :blush:
Diese Abrollgeräusche werden ja wiederum von der Blitz NürSpec übertönt.
Ist halt mit den Semi Slicks so.
Lg Dirk
