An die Fachmaenner. | Forum
wert Driver
Mär 22 '08
Habe vor? An meiner Jap-Spec die serien twins zu wechseln.
Was schlagt ihr mir vor?Garett HKS oder Greddy usw.Weis nicht die groesse der turbos und ob die naher von einen Mechaniker(fachmann) abgestimmt werden muessen. WERT.
Mär 22 '08
ja Greatt müsste passen :grinning:
BlueW
Mär 23 '08
Suche!!!!!!!!!!!!!!!!
wert Driver
Mär 23 '08
Habe ich nicht hier im Forum gelesen SUPRAFAHRER HALTEN ZUSAMMEN!
DZ1 Insider
Mär 23 '08
Original geschrieben von: wert
Habe vor? An meiner Jap-Spec die serien twins zu wechseln. WERT.
Habe vor?????
Ist das eine Frage???
Ich würde KaKaKa Lader nehmen, Grett und Gretty sollen scheiße sein :grinning:
Mär 23 '08
Ja, aber nur die mit dem Logo Links :grinning:
BlueW
Mär 23 '08
Und selbst wenn Suprafahrer zusammen in den Krieg ziehen würden.
Ist es so schwer zu Googeln oder die Suche zu benutzen um wenigstens zu wissen wie man die Firmen richtig schreibt?
DerKrieger DrIvEr
Mär 23 '08
Hallo Wert,
wenn du auf singleturbo umbaust gibt es viele Möglichkeiten,
zunächst solltest du wissen auf was du wert legst, zb frühes ansprechverhalten, oder top end power, oder einen guten Mittelweg.
Turbolader gibt es von den verschiedesten Herstellern egal wie man sie schreibt :wink:
Boostlogic hat sehr schöne turbokits "the one" hat das verbaut, sieht sehr gut aus.
cu Andy
wert Driver
Mär 23 '08
Danke.Werde bei denen auf der seite nachschauen.
Und den kit kann man selbst einbauen? Ein groesserer Ladeluftkueler ist schon drin.
DerKrieger DrIvEr
Mär 23 '08
wenn man etwas handwerkliches geschick mitbringt kann man es selbst einbauen.
Du musst aber bedenken das es nicht einfach mit einem Turbokit getan ist, die Motorelektronik muss auch dementsprechend geändert werden.
cu Andy
wert Driver
Mär 23 '08
Ich weis.Deswegen were es leichter die beiden jap-Twins raus und durch andere twins erseten.Zb Garrett oder zwei Hks twins.Nicht das komplette kit.
Danke nochmals.
Mär 24 '08
äh, da musst du denn aber genauso die elektronik ändern, weil sind ja andere lader! also egal ob du auf single oder twin umbaust, elektronik muss immer angepasst werden!!!
BlueW
Mär 24 '08
Und bracuhst genauso andere Krümmer.Also das volle programm.
Außer du baust Eu Twins drauf!
Mär 24 '08
Dann braucht er auch das volle Programm, da ab Krümmer alles anders ist.
Die EU Lader passen nicht auf das jSpec System drauf.
Mär 24 '08
oder er baut gleich ein komplettes EU Ladersystem drauf :wink:Ich und Yalle habe da was für ihm, wenn intresse besteht.
DerKrieger DrIvEr
Mär 24 '08
Wäre die einfachste Lösung, und warscheinlich auch die günstigste.
Versandkosten nach Italien müsste man halt schauen.
cu Andy
wert Driver
Mär 24 '08
Muss hier mal mit einem mechaniker reden.Den Turbokit kann ich einbauen,mit ein paar fragen hier an euch.An der Motorelektronig habe ich keine anung,dass mueste der mechaniker machen.Im september bin ich fuer 2wochen in Deutschland.
wert Driver
Mär 25 '08
Theone welchen Boostlogic turbokit hast du in deiner Supra verbaut? Es gibt 4 varianten.Hast du ein foto von den kit? Danke.
Mär 25 '08
wenn du über den Brenner nach Deutschland Fährst kommst du sozusagen an meiner Haustür
vorbei (Rosenheim) vieleicht kann ich dir helfen :unsicher: :grinning:
mfg thomas
Mär 25 '08
der war gut
:grinning::grinning::grinning:
mit nem bischen handwerklichem geschick kannste vielleicht nen aschenbecher töpfern oder selber ne rauhfasertapete an die wand bringen.....für das aus/umbauen der twins sollte schon ein bischen mehr da sein.
ich bin gelernter maschinenbauer und fand es auf meiner "bastelskala" schon eine 8,5 von 10 punkten :wink:
