Audiosystem Frage | Forum
Ijsbrand DrIvEr
Jan 9 '17
Hallöchen,
Ich hätte da mal eine Frage, über die Suche hab ich leider nix gefunden:
Bei mir ist ein anderes Radio und andere Tieftöner in den Türen verbaut.
Da die Kicker absolut verpfuscht eingebaut sind will ich das ganze ordentlich machen.
Jetzt meine Frage:
Wo sitzen beim Serien-Audiosystem die Frequenzweichen?
Funktioniert also die Frequenztrennung mit anderem Radio weiterhin?
Bei mir klingt Alles sehr "matschig".
Hab mit nem Kabel einen Lautsprecher außerhalb aufgestellt (angeschlossen an das Signalkabel der Tür)
und hatte das Gefühl, es kommen nicht nur tiefe Frequenzen an :open_mouth:
Die Hochtöner klingen auch "kratzig" und undefiniert.
Für jede Info wär ich sehr dankbar:blush:
Cheers, Robert
Freak90 Driver
Jan 14 '17
Servus !
Ich kann dir zwar nicht sagen wo die Frequenzweichen sitzen, aber wenn du ein anderes Radio verbaust bleibt die Frequenztrennung bestehen.
Ich würde dir generell folgendes empfehlen:
OPTION A:
- ein ALPINE Radio - muss kein Doppeldin sein - sind vom Klang her Top !
- eine 4 Kanal Endstufe
- 4 ordentliche Lautsprecher (16,5cm)
- 2 ordentliche Hochtöner
- bzw ein Compo System (2x Basslautsprecher + 2x Frequenzweichen + 2x Hochtöner)
Du musst hald alles abbauen die ganzen verkleidungen und so aber es lohnt sich ! Es geht nichts über ein geiles Audio System ! :wink:
Vorne sind glaub ich 13cm bzw 10cm Lautsprecher verbaut wenn ich mich nicht irre, da gibt es aber adapter zu kaufen bzw wenn du geschickt bist kannst die auch selber machen aus mdf oder spanplatten etc...
Aber ganz wichtig -> DÄMMEN !
OPTION B:
- wie oben jedoch zum ALPINE Radio einen ALPINE Verstärker PLUG PLAY - ALPINE KTP 445a !
Hab ich auch in meinem Impreza Diesel verbaut und muss sagen TOP !
Natürlich hab ich auch gedämmt ! Das ist wirklich ein Muss !
Wenn du noch fragen hast einfach PN oder besser whatsapp: +436644237424
mfg Andi
Ijsbrand DrIvEr
Jan 16 '17
Freak90 schrieb:
Servus !
OPTION A:
OPTION B:
mfg Andi
Danke Andi, hast PM :blush:
Cheers, Robert
