Specs Twinturbo RZ | Forum
Freak90 Driver
Dez 11 '16
Hallo Leute !
Mich würde es interessieren, was die RZ Supra BJ95 TT MT an Specs hat.
Also welche Lader verbaut sind, welches Diff, welches getriebe (v160/161), benzinpumpe, bremsen etc....
Danke !
mfg andi
DQ1
Dez 11 '16
TwinTurbo GT12b Keramik
V160, non VVTi, Torson-Diff, 440cc Düsen und die 'kleine' Benzinpumpe
Wie das bei der Bremsanlage aussieht ist unterschiedlich, weil meines Wissens nach beide Bremsen zu haben waren - meine hat als kleinste Felge die 17" eingetragen und die große Bremse (stehn als kleinste Felge 16" im Schein, ists die kleinere, japanische Bremse, die 16" passen nicht auf die große Bremse!)
