Kat kontrollleuchte leuchtet schwach | Forum
jensrtg Driver
Nov 2 '16
Hi seit heute leutet die kat kontrollleuchte und die Hauptleuchte schwach .Sie sind nicht normal am leuchten sondern echt ganz minimal bei Licht kaum wahrnehmbar. Das komische ist  die kat leuchte leuchtet nicht bei Zündung auf auch nicht bei der Kontrolle wo alle einmal aufleuchten sollten. Sie leuchtet erst auf wenn der motor läuft, aber auch nur ganz minimal .
Wenn ich die Handbremse ziehe und die Hauptmeldung dann richtig normal aufleuchtet leuchtet die kat kontrollleuchte gar nicht mehr. Löse ich diese ,leuchten beide leuchten wieder ganz schwach. Der Fehler ist seit heute plötzlich aufgetreten .
Hat jemand eine Idee?
jensrtg Driver
Nov 3 '16
Ich finde auch nirgendwo die Kontrollanzeige im Handbuch. :pensive:
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/jensrtg/forenuploads/20161103-Schaltplan.jpg
jensrtg Driver
Nov 3 '16
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/jensrtg/forenuploads/20161103-KATnnt.jpg
Nochmal zum Verständnis so sieht die lampe aus . Findet man übrigens sehr selten im i-net^^
Nov 3 '16
Bereits den Fehlerspeicher ausgelesen?
http://www.mkiv.de/artikel/tuning-anleitungen/fehlercodes/airbag/
jensrtg Driver
Nov 3 '16
Problem gelöst war nen Masse Fehler Kabel abisoliert wieder Perfekt
Werden solche fehler auch im Fehlerspeicher abgelegt ? Ich dachte nur diese wo die Motorkontrolleuchte angeht.
Danke für die Hilfe :blush:
