VA 9.5J x 19 ET20 & HA 11J x 19 ET20 ? | Forum
FOXHOUND
Okt 15 '16
Hey wollte mir die Felgen in der Kombination holen würden die passen oder eher nicht ? Jemand schon sowas verbraut ?
Okt 15 '16
Nichtmal ansatzweise :blush:
winder DrIvEr
Okt 15 '16
Ich habe 19x11 ET30 hinten mit 295er und musste ca. 1,5cm ziehen.
FOXHOUND
Okt 15 '16
VA 9.5J x 19 ET20 & HA 11J x 19 ET25
So meinte ich es :wink:
FOXHOUND
Okt 15 '16
Hoffe jemand könnte mir damit Helfen. Was wäre sonst an max. mit J und ET möglich bei 19" ohne zu Bördeln./fileadmin/media/Benutzer-Dateien/FOXHOUND/forenuploads/20161015-18-japan-racing-jr20-wheels-for-sale-uk-ireland-europe-5.jpg
hmf Driver
Okt 15 '16
Hallo!
Ich fahre 9.5 et 30 vorne und 10.5 et 24 hinten... Da in österreich aber die Felge auch abgedeckt sein muss, ist die Gesetzesgebung ein wenig anders... Hinten bin ich mit der Felge ca einen cm über dem Radhaus... Vorne sind meine Kotflügel ein wenig gezogen... Ca 5mm.. Hinten nur gebördelt.. Was viele vergessen, es kommt sehr auf den Reifenhersteller an, wie breit die bauen bzw. Welche Dimension du auf einer 11 mindestens fahren kannst... Der hankook v12 ist recht schmal.. Ein Michelin baut im sportsegment sehr breit...  Das macht oft bis zu 2 cm oder mehr Unterschied pro Lauffläche...
Bördeln denk ich sollte man auf jeden Fall und je nach tieferlegung oder Sturz kann man deine Dimension schon hinein bekommen... Wäre aber für mich persönlich zu kompliziert... Ich hab meine nurnoch so bekommen, hab für vorne neue Reifen gekauft und war wirklich ein Horror etwas passendes zu finden... Abgesehen vom hankook...
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen...
Lg Andi
FOXHOUND
Okt 15 '16
hmf schrieb:
Hallo!
Lg Andi
Super Danke aufjedenfall. Ich warte mal vil. gibt es noch jemanden der so eine ähnliche Felge mit 19" verbaut hat.
Okt 15 '16
9,5X19 ET20 steht halt recht weit raus das geht maximal mit einem 235/35X19.
Ich fahre 9,5X19 ET 25 und kann Maximal einen 245/35 Fahren.
9,5X19 ET30-35 wäre vermutlich die beste Wahl je nachdem was man für reifen größen Fahren möchte.
11X19 ET20 geht nur mit Extrem Ziehen und mit einem zu schmalen Reifen wie z.b. 275/25X19
MFG
FOXHOUND
Okt 15 '16
Verfügbare Dimensionen/Finishes:
8,5x19" // ET20-40
9,5x19" // ET20-40
11,0x19" // ET25-35
sollte concave wie möglich sein :wink:
Okt 16 '16
8,5x19" // ET20-40
9,5x19" // ET20-40
11,0x19" // ET25-35
Was für Reifen größen möchtest du Fahren, das spiel ja auch eine Rolle.
Ansonsten Vorne 9.5X19 ET 30
Hinten auf jeden Fall ET35
FOXHOUND
Okt 16 '16
fastby4 schrieb:
8,5x19" // ET20-40
9,5x19" // ET20-40
11,0x19" // ET25-35
Soll die et hoch von der zahl gehen oder nun runter damit die viel wie möglich concave wird....cheke das nicht ganz :unamused:
Okt 16 '16
Je kleiner die ET-Zahl, desto weiter steht die Felge draußen. Ob sie konkaver wird oder nicht, kann man nicht pauschal sagen, das ist bauartbedingt.
boggoat Driver
Dez 22 '16
kann mann diese Felgen Ohne Probleme Montieren? und mit welchen Reifen?
http://www.japanracing.de/TUeV-Felgen/Japan-Racing-Wheels-JR-11-Gold-18x9-5-Zoll::597.html
Mfg
Dez 22 '16
Für die Felgen sollen dir die erstmal eine gültige ABE oder ein Gutachten für die Supra schicken. Damit gehst du zum TÜV und fragst ob die das dann auch eintragen.
Ich seh da erstmal nichts von einer deutschen ABE mit E-Nummer.
Dann kannste die vielleicht kaufen. Alleine der kleine Preis macht schon stutzig :blush:
boggoat Driver
Dez 22 '16
Das sollen übergangs Felgen sein ich will Ori 17 renovieren
Und suche außerdem Schöne Felgen für Supra die mann problemlos eintragen kann, hat jemand ein Plan was mann kaufen kann?
Dez 23 '16
BBS? Die sind aus Deutschland und problemlos eintragbar.
9,5x18 ET 30 sollte aber ansonsten passen.
Lars2 Driver
Dez 23 '16
1. Für die JR-11 gibt es mittlerweile ein Gutachten. Ich glaube TJ-Imports hatte eins.
2. Eintragungen per Einzelabnahme immernoch möglich. Kostet ca. 300 Euro. TJ-Imports kann helfen.
3. Ich selber fahre die JR-21 in 8,5x19 ET20 und 9,5x19 ET22. Je nach Härte und Tiefe des Fahrwerks kann es passen, muss es aber nicht. Im zweifelsfall reicht das leichte Anlegen der Kanten.
4. Ich hab ne Reifenfreigabe von Hankook für 235/35 ZR19 und 275/30ZR19
LG
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/xxxs8zi6d2etp.jpg
tobi85
Dez 23 '16
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/japan-racing-felgen-18-zoll-supra-toyota/570394335-223-9670
Hatte diese von JR drauf , mit 285 hinten, auf Original Karosse zu breit, denke ca 5mm müssen gezogen werden. Die Kombi hat sich echt gut fahren lassen, und durch die Federal war auch ausreichend Grip vorhanden
Dez 23 '16
Coole Sache, Lars :blush:
Ja, eintragen tun das recht viele Tuning-Läden. Vor allem, wenn sie diese auch selber vertreiben.
Ich selber werde mir auch die JR-10er holen
