2 jz GTE hält kein leerlauf mehr | Forum
jdmstyler
Aug 18 '16
Hallo liebe supra freunde
Ich fahre einen toyota aristo original mit 2jz GTE jetzt als Singel turbo umbau hat bis dato gut funktioniert
Jetzt ist mir was passiert
0.6 bar 0.8 bar 1.0bar läuft alles sauber
Da der boostcontroller leider im fussraum vom vorbesitzer montiert wurde bin ich dort hingekommen und habe es aber nach 4 km bemerkt das der boost rauf auf 1.6 bar gelsufen ist
Bin vom gas aber wsr schon zu spät kiste ist ausgegangen
Springt zwar an hält aber nicht mehr im leerlauf
Die Map vom mines steuergerät geht nur bis 1.2 bar
Wer hat einen tipp fpr mich der motor hält keinen leerlauf mejr erst wenn ich gas gebe dann ja läuft aber nicht mehr so sauber und haut sprint fehlzündungen raus
silversups88 Driver
Aug 18 '16
Würde sagen, eventuell original Pleuel gebogen wenn er geklopft hat bei den 1.6bar.....
Mal Kompression messen.
Grüsse Manuel
jdmstyler
Aug 18 '16
Denke das muss ich machen
Was mich nur wundert das er kein leerlauf mehr halten kann das ist jetzt das komische
Hmmmmmm
silversups88 Driver
Aug 18 '16
War bei meinem bekannten auch so mit den verbogenen pleuel.
Abervielleicht ist es ja nur ne Kleinigkeit, will dir jetzt keinen krausen einreden.
Aug 18 '16
Als aller erstes solltest du alle Druck Leitungen von Turbolader bis Drosselklappe kontrollieren.....
Gruss, Milad
