Blinker zickt :-/ | Forum
roligrohi Driver
Jun 24 '16
Hallo Leute!
Hab ein kleines problemchen...
Wenn ich links blinke tickt die blinkanzeige ganz schnell und der rechte vordere blinker blinkt nicht. Birne ist schon neu.
Links blinken funktioniert einwandfrei!
Was könnte denn das sein?
Jun 24 '16
Das schnelle Blinken ist nur eine Warnfunktion, dass ein Blinker defekt ist. Prüf mal die Sicherungen und miss die Kabel durch, oder mal eine andere Birne probieren.
roligrohi Driver
Jul 6 '16
Sicherungen waren gut und eine neue Birne hat auch nichts gebracht.
Am Ende waren es nur die Kontakte in der Fassung. Die waren schon so niedergedrückt dass die schon zu wenig kontakt zu Birne hatten. Hab sie mit einem Schraubendreher wieder ein bisschen rausgebogen und jetzt ist wieder der Kontakt da.
So einfach kanns oft sein :-)
