6Speed - Ganghebel zentriert sicht nicht richtig | Forum
Dirk Driver
Mai 22 '16
ich bin demnächst am Zerlegen des Getrag und habe ein bestimmtes Problem von dem ich weiß, dass das schon mal jemand hier "gelöst" hat.
Es geht darum, dass der Ganghebel, wenn ich ihn nach links bewege (einfach nur in die Richtung zwischen 1/2 Gang gedrück) er sich nicht mehr richtig in die Mittenposition zurück stellt.
Wenn ich ihn nach rechts drücke, zentriert er sich wieder.
Ich meine mal etwas von einer Feder gelesen zu haben, die neue gekauft wurde, weil aber kein Problem mit dieser Feder gestellt wurde, wurde das Getriebe einfach wieder zusammen gebaut und es hat danach, warum auch immer, einfach wieder funktioniert.
Wisst ihr, wer das war?
Gruß Dirk
noregret Driver
Mai 22 '16
Ich war das :blush:
Hab vorhin auch auf FB kommentiert.
Ja, hab das Gehäuse abgenommen, die Feder war heile, hab es wieder zusammengeschraubt und seit dem zentriert es ohne Probleme.
Kann nicht sagen wodurch das verursacht wurde, NICHTS zu erkennen gewesen.
Bei mit ging die Mittelrückstellung überhaupt nicht mehr, den Ganghebel konnte man komplett ohne Widerstand links/rechts bewegen.
Die Feder liegt noch original verpackt auf Lager falls du die brauchen solltest.
Dirk Driver
Mai 22 '16
jo, würde ich nehmen....wenn sich der Aufwand lohnt. Ist ja nicht soo teuer.
