Welches Öl Freigabe für das W58? | Forum
razorbk12 Driver
Mär 11 '16
Hi kann mir jemand sagen mit welchem Öl( Spezifikation/ Marke Typ) das W58 betrieben wird?
Ausserdem würde mich interessieren ob das W58 in 2JZ kombination bei irgendeinem in Deutschland erhältlichem Fahrzeug verbaut war.
Demnächst wird wohl eine Kupplung fällig und ich habe einige Probleme eine passende im Zubehör zu finden.
Moneyboy Driver
Mär 11 '16
Bei der Mk3 NA Supra steckt das W58 drin, bis auf das Ausrücklager passt die kupplung meines wissens nach.
Getriebeöl nimmste 75w90
Mär 11 '16
"Moneyboy"
Genau! Freigabe API GL–4 oder GL–5
razorbk12 Driver
Mär 11 '16
Super und danke für die schnellen Antworten.
Painless Driver
Apr 6 '16
Bin auch auf der Suche nach neuem Getriebeöl :blush:
Liqui Moly 1414 Vollsynthetisches Getriebeöl (GL 5) SAE 75 W-90 1 Liter
ist dieses hier gut?
Und wieviel Liter brauche ich?
Alex
Painless Driver
Apr 6 '16
Hab jetzt mal ein wenig gegooglet und bin auf ein Manual von Toyota gestoßen.
Da steht folgendes drin:
W58
Oil Capacity
Liters (US qts, Imp. qts)
2.6 (2.7, 2.3)
Oil Viscosity
SAE 75W–90 or 80W–90
Oil Grade
API GL–4 or GL–5
V160
Oil Capacity
1.8 (1.9, 1.6)
Oil Type
TOYOTA GEAR OIL V160 or ESSO ATF DEXRON D–21065
Ich hoffe es stimmt auch so (werde es testen und berichten ob ich noch fahren kann) und hilft den nächsten die suchen.
Alex
Apr 6 '16
Ist korrekt!
