Reparaturkabel Nebelscheinwerfer Facelift | Forum
Minime92 Driver
Mär 2 '16
Moin,
nachdem nun endlich meine US-Spec Frontscheinwerfer da sind, fehlt mir nur noch ein kleines Detail, um den Xenon- Pfusch aus Japan zu beenden. w00t.png
Mir fehlen die Pins, welche sich in dem Stecker (Teile Nr.: 90980-11075) befinden. Vom Lampenkabelbaum am Fahrzeug gehen zwei Kabel ab, welche für die Nebler zuständig sind - auf meinen Bilder in Grün und weis dagestellt. An den Enden der beiden Kabel müssen noch Pins montiert werden, welche sich dann in dem Stecker befinden und den Strom weiterleiten.
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Minime92/forenuploads/20160302-IMG_4362%20%281%29.JPG/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Minime92/forenuploads/20160302-IMG_4361%20%281%29.JPG
Ich habe 3 Teilenummern gefunden, nur bin ich mir nicht sicher, welche davon die Richtige ist:
82998-12440
82998-12590
82998-12460
Ich könnte auch einfach einen anderen männlichen und weiblichen Stecker verbauen, allerdings wäre das dann nicht mehr OEM und ich müsste den Stecker am Deckel vom Nebelscheinwerfer ändern. :unamused:
Ich hoffe ihr wisst, was ich meine und könnt mir helfen.
Mär 2 '16
https://h-a.d-cd.net/39683c2s-960.jpg
Hoffe das hilft weiter, finds gut, dass du alles so ordentlich machst!
Minime92 Driver
Mär 2 '16
Danke, da stehen auch die drei Teilenummern, die ich gefunden habe. Also sind die prinzipiell schonmal korrekt. Ich verstehe nur nicht ganz, was die mm-Angaben hinter den Teilenummern zu bedeuten haben. Eventuell die Länge des Kabels?
Grüße
Mär 2 '16
Ja genau, das ist die Länge des Reparaturkabels an dem Pin. Und der eine Pin ist halt Gold-beschichtet
Minime92 Driver
Mär 2 '16
Super, ich danke dir! :blush:
