Dash Löcher zu spachteln | Forum
McGregory Feb 26 '16
ich bräuchte mal ein kleines 1x1, wie ich am besten einige Öffnungen, die ich damals für Anzeigen aufgebohrt habe, wieder zu machen kann. Ich möchte es ohne komplett neu lackieren und ein paar andere dezentere Anpassungen machen.
Was bietet sich da am besten an und wo bekomme ich es her? Ich denk mal erstmal eine GFK matte und dann einen Filler... vom Baumarkt? Eignet sich danach eine einfach Plastik Grundierung?
Wolfi DrIvEr
Wolfi Feb 26 '16
kannst mal ein Foto zeigen welche Teile vom Dach du genau meinst. Ich hab da mal ein Produkt gesehen für Oldtimer Restauration das genau dazu geeignet wäre..
Ich habe gerade kein aktuelles Foto gefunden und müsste morgen eins machen. Es handelt sich um das linke Panel, dort habe ich ein Display für die Wassertemp (samt Piepston) mit einer Größe von ca 2cm x 7cm und drunter das wesentlich größere Zeitronix AFR Display mit ca 4 cm x 12cm
dies befindet sich auch an einem Bereich, wo eine leichte Biegung ist.
Aber das mit einem angepassten Plastiktstück klingt gut
http://www.mkiv.de/media/benutzer-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=4191
Wolfi DrIvEr
Wolfi Feb 26 '16
Ach soooo, hier geht´s ja nicht um Löcher, sondern um ganze Krater.
Dachte du meinst paar kleine Bohrlöcher... also zumachen mit Gfk ist natürlich kein Problem, das hält natürlich Bombenfest.
Aber ohne Lackieren, Plastidip oder was noch gerade Trend ist wird das nichts werden
Sollte ohnehin gemacht werden. Der Gummilack sieht echt nicht mehr schön aus, daher wollte ich das damit auch alles erledigen
Wolfi DrIvEr
Wolfi Feb 26 '16
Dann schick deine Dash teile zu mir runter,... das wird günstigst erledigt..
McGregory Feb 27 '16
Ich werde heute mal versuchen mit einem Backoffenreiniger die ersten Teile sauber zu machen. Wollte erst an etwas anderem basteln, aber das hat sich erledigt.
Hier ein Foto von der Baustelle
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/McGregory/forenuploads/20160227-20160227_140020.jpg
