TRAC Sicherung | Forum
Planlos1988 DrIvEr
Planlos1988 Feb 4 '16
Hallo, um mal was zu testen wollte ich die TRAC Sicherung ziehen und damit die zweite Drosselklappe ausser betrieb setzen. Nun frag ich mich, wo sitzt denn die TRAC Sicherung bei der Eu-Spec RHD AT TT?
Hab schon gegoogled und hier im Forum geschaut aber nigs gescheites gefunden.. Am besten wäre nstürlich mit Bild damit ich auch sehen kann welche denn die TRAC Sicherung ist :blush:
Dankeschön
Anonym Feb 4 '16
Schau mal in den Sicherungskasten unter Der Motorhaube..
Auf der Innenseite vom Deckel ist alles genaustens beschrieben.. (als Tip, es ist ein 7,5 Amp welche braun ist)
Du machst deinem Nick - Namen alle Ehre.. :grinning:
Planlos1988 DrIvEr
Habs schon herausgefunden aber danke xD tut mir leid aber ich bins gewohnt von meiner celica das oben direkt auf dem deckel steht qelche sicherung wofür ist und nicht drunter xD das hatt mich verwirrt und dachte das der vorbesitzer das weggemacht hätte xS
Hab aber gleich schon den nächsten angriff auf euch, hab nämlich herausgefunden mit meinem ladedruck problem nur leider weis ich nicht 100% sicher was ich da genau abgeklemmt habe bzw ob es das war was ich eigentlich testen wollte xD Wie du schon sagst, Planlos halt.. schäme mich auch manchmal dafür xD was mein auto an geht bin ich manchmal wohl zu vorsichtig...
