Platz für Verstärker unterm Sitz? | Forum
alxns7 DrIvEr
Okt 5 '15
Ich möchte gern einen Verstärker/Sub unter dem Beifahrersitz einbauen. Weiss vielleicht jemand die maximale Höhe und Breite?
Der Focal IBUS 2.1 wäre super, bin aber nicht sicher ob er passt: 71,5 x 344 x 250 mm
Danke für eure Hilfe!
Wolfi DrIvEr
Okt 5 '15
Viel Platz ist da nicht! Denk auch an die Kühlung des Verstärker.. Bissl Platz für Luftzirkulation sollte da schon sein.
hmf Driver
Okt 6 '15
Guten morgen!
Der Kicker hs8 mit 24 x 35,5 x 8,1 cm hat unter meine Recaros nicht gepasst... Vielleicht sind die original Konsolen aber anders gebaut... Die Länge war nicht gut und ich bin nicht mehr ganz mit dem Sitz nach hinten gekommen....
Lg andi
alxns7 DrIvEr
Okt 6 '15
Ok danke euch. Ich muss versuchen, eine Packung mit diesen Grössen zu machen und schauen ob es passt.
Okt 6 '15
Ein Supra Model hat doch aber original einen Verstärker unter dem Beifrahrersitz oder habe ich es gerade falsch in Erinnerung?
alxns7 DrIvEr
Okt 6 '15
Richtig, aber wie gross weiss ich nicht genau. Sicher nicht so gross :blush:
http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=7211
Push4 Driver
Okt 6 '15
Ich habe den OEM Verstärker zu Hause in einem Karton liegen.
Wenn ich am Wochenende Zeit finde kann ich mal nachschauen, wie die Abmessungen sind!
alxns7 DrIvEr
Okt 6 '15
Wäre cool!
Push4 Driver
Okt 9 '15
Abmessungen:
24,5x18x4,5 in cm
Das sind die OEM-Abmessungen, aber da ist noch etwas mehr Platz unter dem Sitz.
Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
DQ1
Okt 10 '15
Wenn du nur einen Verstärker (keinen Aktivsub!) setzten willst, wie wärs mit der Stelle im Kofferraum, an welcher der OEM CD-Wechsler sitzt
Da Is mehr Luft zum zirkulieren && da ist er gut geschützt
Ist aber natürlich mehr Einbauaufwand
Push4 Driver
Okt 10 '15
Darf man fragen wo der sitzt?
DQ1
Okt 10 '15
Kofferraum, links vom Reserverad (Teppich hoch, Klappe hoch)
Kann natürlich sein, dass bei dir keiner eingebaut ist
