Teile zur Montage vom 3. Bremslicht | Forum
Tjark
Jun 10 '15
ich bräuchte die Teile, mit denen man das 3. Bremslicht verschraubt.
Bei mir ist da leider garnichts.
Mir würde auch ein Bild helfen, dann konstruiere ich mir zurnot was selbst und Druck es einfach aus.
Finde nur fototechnisch leider garnichts.
Dankeschön!
Gruß Tjark
Like_A_Supra Driver
Jun 10 '15
Die Teile gibt es leider nicht einzeln zu bestellen... Ich hatte mir letztes Jahr eine neue Bremsleuchte bestellt und da waren die dabei.
Eventuell habe ich die alten noch zu Hause rumliegen... guck mal nach.
Arne
Tjark
Jun 10 '15
Hallo Arne,
das habe ich (leider) auch schon irgendwo gelesen gehabt.
Wie gesagt, grad ein Foto, wie die Teile aussehen, würde mir sonst schon reichen, kanns mir leider nicht so ganz vorstellen.
Aber wäre natürlich klasse, wenn du die finden solltest.
Danke schonmal :blush:
Gruß Tjark
Like_A_Supra Driver
Jun 10 '15
"Tjark" schrieb:
Hallo Arne,
Gruß Tjark
Kein Problem, mache ich heute Abend :wink:
Push4 Driver
Jun 10 '15
Hey,
ich müsste die zwei Spreiz-Haltebleche auch noch irgendwo rumliegen haben.
Ich schau mal bei Gelegenheit nach!
MfG
Like_A_Supra Driver
Jun 10 '15
So Tjark,
Das sind die beiden "Klammern" die die dritte Bremsleuchte halten.
http://abload.de/img/img_6820fduwa.jpg
http://abload.de/img/img_682155u34.jpg
http://abload.de/img/img_6822suus1.jpg
http://abload.de/img/img_68238duk9.jpg
http://abload.de/img/img_6824zgqm8.jpg
Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen weiter helfen konnte :wink:
Arne
erko Insider
Jun 10 '15
"Like_A_Supra" schrieb:
So Tjark,
Arne
Wie sollen Fotos helfen ???:innocent:
erko Insider
Jun 10 '15
Von den Fotos, hat er noch lange nicht die Teile ??--> also keine Hilfe ???
Jun 10 '15
Erko, anstatt rum zu stänkern und zu kritisieren, ergänze doch einfach diesen Beitrag mit deinem Fachwissen. Kritisieren kann jeder, etwas zu der Kritik Beitragen, können nur wenige. Zu welchem Typ gehörst du?
Tjark
Jun 10 '15
Das ging schnell, vielen Dank dafür!
Ach, die drücken direkt gegen den Kofferraum. Dann macht das ganze Sinn :grinning:
Werd ich morgen direkt mal was basteln, oder willst du die beiden guten Stücke abgeben?
Gruß Tjark
Like_A_Supra Driver
Jun 11 '15
Erko..... anstatt den Thread mit deinem unbrauchbaren Kommentar zu verschmutzen solltest du lieber versuchen zu LESEN....das hilft manchmal..... :wink:
Tjark, ich überlege es mir mal, weil ich halt noch die Bremsleuchte dazu liegen habe...
Arne
Jun 11 '15
moin,
ich hatte mir hier im forum mal welche gekauft, mir dann aber doch eine komplette neue 3 bremsleuchte gekauft.
ich schaue mal zu hause nach, ob ich diese noch finde.
maik
