Radio Adapter problem | Forum
jensrtg Driver
jensrtg Mai 19 '15
Hi Hab leider ein Problem Ich kann leider kein Radio  Anschließen . Die Adapter Passen nicht
Außerdem Fehlt Plus,  Zündungsplus , und Masse :pensive:
Weiß nicht weiter und im Forum find ich dazu auch nichts
Erste Bild ist der Original Stecker . Das zweite der Adapterhttp://fs2.directupload.net/images/150519/sd8exs4t.jpg
http://fs2.directupload.net/images/150519/ywyoviod.jpg
jensrtg Driver
jensrtg Mai 19 '15
Das passt doch gar nicht Sind praktisch beides Mänchen nur das Weibchen fehlt dann prahlt ja Pin An Pin und lässt sich nicht reinstecken.
jensrtg Driver
jensrtg Mai 20 '15
Danke hat sich geklärt der Kabelbaum vom Verstärker ist vom vorbesitzer verdaut leg alles neu. Wo sitzen Den die Antennen Relais oder wo laufen die Kabel lang ?
