Schalter Nebelschlussleuchte (OEM) (Pin-Belegung) | Forum
Push4 Driver
Apr 4 '15
Guten Abend an alle.
Wir sind gerade dabei die Elektronik im Innenraum zu ordnen.
Ich habe einen Schalter für die Nebelschlussleuchte aus UK erworben und stehe vor ein paar Problemen:
1. Kann mir jemand sagen, ob es sich hierbei wirklich um einen Schalter aus einer UK-Spec handelt?
2. Kann mir jemand sagen wie die Pin-Belegung des Schalters aussieht? Wofür ist welcher Pin und wohin geht er bzw. kommt er her?
Pin 1: Rot-Grün:
Pin 2: Grün:
Pin 3: Blau-Gelb:
Pin 4: Rot-Blau:
Pin 5: Rot-Schwarz:
Pin 6: Türkis:
Pin 7: Weiß-Schwarz:
Pin 8: Weiß-Schwarz:
Anbei noch ein Bild vom Stecker (von hinten):
http://abload.de/img/schalternslvduxs.jpg
Der Stecker gehört nicht zum Schalter. Diesen habe ich aus einer alten Celica, somit stimmen die Farben nicht unbedingt mit den Farben einer Supra überein.
Im WHB steht leider nur etwas von einem 6-poligen Stecker und!
MfG
Robert
Push4 Driver
Apr 5 '15
Guten Morgen Stefan,
da komm ich wohl leider etwas spät damit. Bei uns geht im Moment alles ein wenig drunter und drüber.
Dabei habe ich gedacht, dass es mit dem Schalter schnell getan sei pouty.png
Ist dein Schalter denn auch 8-polig? Die Farben sind nicht korrekt, das stimmt!
Also 2 Kabel haben wir für die Beleuchtung schon rausbekommen.
Schöne wäre noch heraus zu finden wo sich die anderen Sachen befinden, wie Signal für die NSL, Signal für Tachobeleuchtung!
Pin 1: Rot-Grün:
Pin 2: Grün: (+)Leitung für Beleuchtung
Pin 3: Blau-Gelb:
Pin 4: Rot-Blau:
Pin 5: Rot-Schwarz:
Pin 6: Türkis:
Pin 8: Weiß-Schwarz: (-)-Leitung für Beleuchtung
PS: Frohe Ostern :wink:
Apr 5 '15
Hier mal ein Auszug aus dem WHB vom Nebelleuchten Schalter inklu. Bepinnung... Sehe da nur 2 Pins bepinnt.
http://abload.de/img/nebel1dnulz.jpg
http://abload.de/img/nebel28quwl.jpg
Apr 5 '15
Sehe gerade dass der ja komplett anders ist?!?
Im Endeffekt leicht raus zu bekommen welche 2 Leitungen schalten... Multimeter und Durchgang messen. Sobald 2 Pins Durchgang nach dem "einschalten" zeigen weißt du welche bepint werden sollen dafür :blush:
Push4 Driver
Apr 5 '15
Das ist ja das komische. Von Außen sieht er wie der originale LHD-Schalter aus. Jedoch hat meiner hinten einen 8-poiligen Stecker.
Hier nochmal ein Ausschnitt aus dem WHB:
http://abload.de/img/whbausschnitt2yb0g.png
Ich werde den Schalter dann nochmals genau durchmessen um herauszubekommen wo er genau schaltet und wie!
Ich frage mich jetzt nur, ob der Schalter überhaupt aus einer UK-Spec ist :open_mouth:
