Do-Luck Double 6s | Forum
energy Driver
energy Jul 4 '07
Hallo Leute hab vor mir die Felgen von Do-Luck zu bestellen die Double Sixes.
Nun zu meiner Frage,..wollt für die VA 9x18 (245) und für die Ha 10,5x18 (>285)
oder wäre es besser VA 9,5 und HA 10,5 ?!?
Hab momentan noch das übliche j-spec fahrwerk drinnen und vorne die Brembo GT bremsen.
wie schaut es aus,.. ist die rad-reifen kombination gut oder eher schlecht,..wie schauts aus mit ziehen bördeln,...bin dankbar für alle tipps,..wollt halt für die HA nen schönen breiten reifen :wink:
danke schonmal für die antworten gruss
Jan-LG Jul 4 '07
hab zwar noch keine und kenn mich noch nicht so gut mit der lady aus, aber 9,5 und 10,5 x19 sieht sehr gut aus, hab das auf der general li supra gesehen und das echt fett, nicht zu briet aber auch nicht wie asphalt trennscheiben... müsste in 18zoll dann bestimmt auch gut aussehen!!!
McGregory Jul 4 '07
Und wenn ich dir jetzt sage, dass die General Li Supra Kotflügelverbreiterung hat? :wink:
Das macht die Sachen dann etwas komplizierter :grinning:
ANKRacing Jul 4 '07
haha :grinning:
aber ehh...die do-luck´s hat glaub bis jetzt auch noch keiner von "uns" hier oder?
energy Driver
energy Jul 4 '07
ja für die front lieber 9 oder 9,5,.. hab mit den sachen halt null ahnung,..... handling etc...
@McCregory,...
Meinst ich muss verbreitern ?!
BlueW
BlueW Jul 4 '07
Wollte sie bestellen!
Aber MVP hat nur eine größe auf Lager,alles andere 4 Monate Lieferzeit!
Zumindest letztes jahr!
Fusi Driver
Fusi Jul 4 '07
Nicht die Breite ist das Wichtigste, sondern die Einpresstiefe!
Die Einpreßtiefe ist dabei nicht der Wert, an dem sich ablesen läßt, wie gut das Rad am Fahrzeug aussieht. Er liefert vielmehr einen Anhaltspunkt, ob ein Rad unter einen bestimmten Kotflügel paßt bzw. oder ob und wie weit dieser verbreitert werden muß.
Ein bißchen definitorische Theorie: Als Einpresstiefe (Angabe in mm) bezeichnet man den Abstand zwischen der Radmitte und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, also der Bremstrommel oder der Bremsscheibe. Der Abstand zwischen den Felgenhörnern ist die Maulweite, die als Maß für die Felgenbreite dient. Die Maulweite wird in Zoll angegeben. Ein Zoll entspricht 2,54 cm. Eine "7,5-Zoll-Felge" z.B. mißt also knapp 19,05 cm Breite.
Bei einer Einpreßtiefe Null ist der Flansch genau in der Radmitte, die Felge baut also genausoweit nach außen, wie nach innen. Eine 7,5 Zoll breite Felge mit der Einpreßtiefe Null also 9,525 cm nach außen und 9,525 cm nach innen. Eine positive Einpreßtiefe (z.B. ET+35) besagt, daß die Felge weiter nach innen (also in Richtung Fahrzeugmitte) baut als nach außen (in Richtung Radlauf).
Wenn zwei Felgenpaare zur Disposition stünden, das eine plus, das andere minus 35 mm Einpreßtiefe, kann man nur durch die Verwendung der anderen Einpreßtiefe die Gesamtspurbreite um 140 mm verändern. (ET +35 mm: 35 mm + 35 mm = + 70 mm; ET - 35 mm: 35 mm + 35 mm = - 70 mm).
Die Laufläche des Reifens verändert ihre Lage somit nicht durch die unterschiedliche Breite der Felge, sondern ausschließlich durch deren Einpreßtiefe. Ist entsprechend keine ausreichende Laufflächenabdeckung gegeben, hilft keine schmalere Felge, sondern nur eine mit größerer Einpreßtiefe.
Ein weiteres Kriterium für die Verwendung der richtigen ET ist deren Einfluß auf den Lenkrollhalbmesser. (Abstandsmaß zwischem linkem und rechtem Reifen an der Vorderachse bezogen auf die Mitte der Radaufstandsfläche). Der Lenkrollhalbmesser beeinflußt die Spurstabilität und ist abhängig von der Einpreßtiefe.
Bei einer positive Einpreßtiefe verkleinert sich der Lenkrollhalbmesser. Umgekehrt (negativen Einpreßtiefe oder wenn Distanzscheiben eingesetzt werden) vergrößert sich der Lenkrollhalbmesser. Wenn ein kleiner Lenkrollhalbmesser und damit eine positive bzw. serienmäßige Einpreßtiefe gewählt wird, läßt sich das Auto leichter, angenehmer und in extremen Fahrsituationen auch besser und sicherer beherschen. Die bei einem kleinem Lenkrollhalbmesser bzw. positiver Einpreßtiefe vorhandene Optik ist dabei natürlich Geschmacksache.
Gibt hierzu auch schon genug Threads zur Felgenfrage.
energy Driver
energy Jul 4 '07
wies siehts aus VA ET +35 HA ET+44
energy Driver
energy Jul 5 '07
jemand ne idee was für die VA besser wäre 8,5 oder 9?!
für die HA würd ich mich für die 10,5 entscheiden,....
