Bremskoblen geht nicht ganz zurück (hinten, große Bremsanlage) - Defekt? | Forum
driversupra Driver
driversupra Feb 1 '15
Hallo ich habe die große Bremsanlage in meiner Supra (4 Kolben vorn und 2 Kolben hinten).
Hinten lässt sich (auf beiden Seiten!) der innere von den zwei Kolben nicht ganz zurück drücken.
Woran könnte das liegen? Ist das normal oder etwas defekt?
Andi Feb 1 '15
Der Dichgummi um den Kolben rum bekommt nach 20 Jahren Risse und Wasser dringt ein, dann entsteht Rost am/um Kolben.
Ausbauen, überholen.
CanisLupus Feb 1 '15
"Andi"]
So siehts wahrscheinlich aus. :blush:
