Kuehlmittel? | Forum
simonX Insider
simonX Dez 29 '14
Moin Jungs :blush:
wollte mal fragen welches Kuehlmittel ihr benutzt? Gibt es da ein spezielles das vorgegben ist oder kippt ihr da jede Suppe rein?? :blush::blush::blush:
Jay_Ess Driver
Jay_Ess Dez 29 '14
"simonX"] schrieb:
Moin Jungs :blush:
Ich war bei Toyota und habe mir das rote Kühlmittel aus dem Fass abfüllen lassen. :grinning:
Japanfanatic Dez 29 '14
Toyota schreibt Äthylenglykol vor, auf keinen Fall alkoholhaltiges verwenden...
Push4 Driver
Push4 Dez 29 '14
Ich werde bei mir das Kühlmittel von Motul verwenden. Es handelt sich um das Motul Inugel Optimal und ist auf Monoethylenglykolbasis. Es ist bereits fertig an gemischt und man kann es direkt einfüllen. Ich geh mal davon aus, dass es in Ordnung sein wird.
Es ist aber auch kaum etwas über das richtige Kühlmittel zu finden!
2. FILL ENGINE COOLANT
(a) Slowly fill the system with coolant.
Use a good brand of ethylene-glycol base coolant
and mix it according to the manufacturer’s directions.
Using coolant which includes more than 50 % ethylene-
glycol (but not more than 70 %) is recommended.
NOTICE:
Do not use an alcohol type coolant.
The coolant should be mixed with demineralized water
or distilled water.
Capacity (w/ Heater):
CanisLupus Dez 29 '14
Stink normales Kühlmittel von Glysantin oder sonstigen Herstellern was für den Supra geeignet ist und die Freigabe hat... :blush:
simonX Insider
simonX Dez 30 '14
Danke jungs.. hab schon was gefunden :blush:
Push4 Driver
Push4 Dez 30 '14
Und was ist es geworden?
