Kurbelwellenschraube löst sich nicht | Forum
TrashCo Driver
Nov 17 '14
Hi Leute,
versuchen seit 2 Tagen die Kurbelwellenschraube bei der Riemenscheibe unten zu öffnen. Trotz Schlagschrauber (1650nm) und sperr Werkzeug und Anlassermethode  (Automatik) lässt sich die Schraube nicht lösen. Weiß jemand Rat?
Mfg
Nov 17 '14
Bunsenbrenner, hab meine auch heiß gemacht. Erst dann gings ab und gelich eine neue für 10 Euro gekauft  ^^
Der Schlagschrauber sollte für LKW sein.
Push4 Driver
Nov 17 '14
Also bei uns war der Motor zwar im ausgebauten Zustand, aber wir mussten mit Hilfe der Schwungscheibenschrauben und zwei Montageeisen die Kurbelwelle blockieren. Ein einzelnes Montageeisen hat sich einfach mit gebogen.
Ich würde die Schraube ein wenig erwärmen und mir ein großes Stahlrohr besorgen, damit du einen größeren Hebel hast!
Marco87 Driver
Nov 17 '14
Hi, hab auch ewig dran rum gemacht,
dann habe ich ein Loch rein gebohrt mit 3 mm Durchmesser, aber Achtung:
die Läge vorher an der neuen Schraube abmesse und nicht ganz reinbohren um Schäden zu vermeiden.
Dann Bunsenbrenner genommen und heiß  gemacht.
Mit Hilfe eines Schlagschraubers ging Sie dann irgendwann auf.....
...tolles Gefühl :-)
Hoffe ich konnte dir weiter helfen...
Exotic-Supra DrIvEr
Nov 17 '14
Geht mal in eine LKW Werkstatt bei Mercedes oder Scania. Ich hab an meiner Schraube das selbe Problem gehabt. Bin zu denen gegangen denen mein Problem geschildert. Dann nahm er mich mit und zeigte mir seine Auswahl an Schlagschraubern und er gab mir dann mal einen richtigen Männer Schlagschrauber :-).
Der hat keine zwei Schläge gemacht und die Schraube war auf.
Aber Wasserkühler musste natürlich alles raus.
Gruß Sven
eduard Driver
Nov 19 '14
Das hilft...1 Zoll Schlagschrauber
http://www.bilder-upload.eu/thumb/6bcd80-1416352213.jpg
hab meinen ersteigert,macht 3600nm.
Nachteil Klima einmal neu belüften.
gibt es auch kompakter... Ist halt echt ne Wixxerschraube.
grüße
Exotic-Supra DrIvEr
Nov 19 '14
@eduard
Genau so einen meint ich
