Felgenanschaffung, passt das so ? | Forum
StefanAusMuc Driver
Okt 23 '14
Hallo Jungs, ich hab mich in neue Felgen verliebt und habe momentan originale 17er drauf:
Die Felgen auf die ich aus bin sind folgende:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20141022113di6r4vq851.jpg
Modell: RH zw1
Größe: 9,5x17 ET 41 und/oder 8,5x17 ET 53
Wenn ich diese Felgenadapter nehme 5 x112 auf 5x114,3 müsste es doch theoretisch keine weiteren Maßnahmen geben oder doch ?
http://youtu.be/llbzu0bqX-w
Wäre auf Euren Rat sehr dankbar...
mfg stefan
Push4 Driver
Okt 24 '14
Es kommt drauf an wie dick die Adapterplatten sind.
Bei Adapterplatten von 20mm hättest du eine effektive ET von VA ET33 und HA ET21 .
Vorne sollte es hinhauen. Jedoch kommst du hinten ganz schön nach außen. Das könnte dann knapp werden, je nachdem wie das Fahrwerk eingestellt ist!
Okt 24 '14
Wenn du Driver bzw Insider bist, bekommst du weiter Informationen zu diesem Thema.. :wink:
