Was hat es mit dem verschlossenen EGR an sich? | Forum
Bullitt
Jun 21 '07
Habe jetzt schon öfters von gehört, es gibt ja sogar diese "Blenden" zu kaufen. Warum macht man sowas. Was bringt es?
SPS Driver
Jun 21 '07
gleich zum Anfang...was jetzt kommt basiert auf Hobbyschrauber-Wissen :grinning:...also wenn was nicht stimmt bitte verbessern :wink:
Das EGR ist eine Abgasrückführung...das heisst dass der frisch angesaugten Luft (+Sauerstoff) ein gewisser Teil Abgas (-Sauerstoff) zugefügt wird...das Ziel ist es dadurch die Verbrennungstemperatur zu Senken und evtl. Abgaswerte einzuhalten. Wenn du das EGR blind machst könnte es schon etwas bringen da du ja nur noch Luft von aussen ansaugst. Dadurch hast du wiederrum mehr Sauerstoff im Brennraum und eine sauberere Verbrennung...die Verbrennungstemperatur wird dadurch allerdings auch etwas steigen was der Motor aber eigentlich ohne Probleme wegsteckt. Ob es merklich was bringt....keine Ahnung...evtl. 1-3PS...hab da keine Erfahrungen.....
Jun 21 '07
na für "Hobbyschrauber-Wissen" war´s doch tadellos :grinning:
Bullitt
Jun 21 '07
Solche Antworten sind Gold wert! Danke
Jun 21 '07
gibt es hierfür auch eine Anleitung ? :grinning:
Peter10654
Jun 21 '07
Vorallem wird es bei Singleturboumbauten benötigt.
Jun 21 '07
Warum das?
Peter10654
Jun 21 '07
Soweit ich das weiß, gibt es dort keine Möglichkeit mehr es anzuschließen wenn ein Teil vom System fehlt
Jun 21 '07
die jspec hat das schon von werk aus schon nicht soweit ich weiss.
deswegen war meine AU auch grade noch im bereich des machbaren...der hat fast ne stunde gemessen und gefummelt in der halle bei der vollabnahme
RZTwinturbo Driver
Jun 21 '07
Das wehre intressant,hat einer die Anleitung???
MFG
Jun 21 '07
Jepp, AGR haben nur die Exportversionen.
Jun 21 '07
Ich habe es noch drin
Jun 21 '07
die agr kann man doch ganz einfach in das rohr vom lader zum luftfilter klemmen, loch reinbohren und die agr anklemmen.
oder täusch ich mich da?
SpeedUp Driver
Jun 21 '07
www.mkiv.com/techarticles/no_egr/
Das EGR wird mit Unterdruck angesteuert. Man kann auch einfach eine kleine Kugel in den Schlauch drücken und die Sache ist gegessen.
