Wie bekomme ich im oberen drehzahlbereich mehr leistung ? | Forum
Bart Driver
Sep 10 '14
ersteinnmal meine daten
2jzgte
id2000
AEM 1
272 BC cams auslass -2° einlass 4° eingestellt
BC Federn und Teller
China Krümmer und wastegate
Borgwarner 71mm Turbo 17cm² abgasgehäuse
Kopf 3/10 geplant
zündung 19° bei 2 bar 5500-8500
serien block bis auf maxspeeding pleul
ab 7000 fällt die leistung ganz schön ab das merk ich auch schon an den einspritzzeiten er benötigt dort nicht mehr soviel sprit benötigt ,
da der ladedruck konstant bleibt gehe ich davon aus das es ein anderen problem ist ? evtl die serienansaugbrücke ?
ich meine es gibt schmlimmeres :blush:wäre trotzdem gut wenn die leistung bis 8000 erhalten bleibt
http://s14.directupload.net/images/140910/wa2lkolh.jpg
Sep 10 '14
Das ist ein Thema für den internen Bereich.. Registrier dich bitte als Driver und dann kann man drüber diskutieren..
Bart Driver
Sep 10 '14
hi ich bewege meine supra leider nur mit roten kennzeichen , und habe somit keinen deutschen fahrzeugschein, und ich habe irgendwo gelesen das ausländische papiere nicht aktzeptiert werden :pensive:
Sep 10 '14
Also 19° Zündung bei 2 bar und den Drehzahlen ist für Benzin schon grenzwertig zumindest selbst für Ultimate 102. Mit E85 gings.
Du hast, wenn das Dyno stimmt 980PS am Motor !!
1.) ein 71mm Lader ist da am Ende
2.) Hast Du den Kopf geportet ? Ventileinlässe vergrößert ?
3.) Ansaugbrücke ? Mit der Standard wirds hinter 7500 schon eng, wg. der langen Saugrohre.
4.) Abgasanlage ?
usw. usw.
Bart Driver
Sep 10 '14
Ja ist Motorleistung
Fahre e85
Ventile und kopf Serie ,
Auspuff ist ab turbo 102mm und ab mittelschalldämpfer 90mm
Werde mich mal nach einem Saugrohr umschauen :wink:
Sep 11 '14
Stimmt die Sensor Aufnahme vom Ladedruck? Falls ja ist das echt bescheiden von der Regelung... riesige Schwankungen. So würde ich erstmal schauen dass der Druck sauber bleibt und dann danach den Kopf bearbeiten lassen... das wird bei ähnlichem Druck mehr Leistung generieren vor allem oben rum. Die Brücke könnte man auch noch ändern dafür, evtl reicht auch fürs erste eine 80mm Drosselklappe.
