Stecker von Motorkontrolle, Wasser usw obene von der Anzeige !!! | Forum
SlySupra Driver
Aug 23 '14
Hi, hat jemand ein Kabelbaum den er Schlachtet ?
Brauch, den Stecker der an die Öldruck, Motorkontolle usw dran geht mit Kabeln dran !!!! Da, ich weder die Pins noch den Stecker bei Toyota oder sonst wo bekomme !!!
War, schon beim Conrad, bei Toyota, in unserem Elektro Fachmarkt nichts zu machen
Wer cool wen jemand was da hat ,
Aug 23 '14
Was hast mit deinem Stecker gemacht?
Falls nicht alles leuchtet, die Suche verwenden und bisschen lesen..
SlySupra Driver
Aug 24 '14
Der Stecker, bei mir ist defekt und ich habe ein Kabelbruch !!!
Ist, noch vom Vorbesitzer, deshalb benötige ich solch ein stecker mit ein paar cm Kabel dran =)
Aug 24 '14
Mach mal ein Bild vom Stecker oder schreib mal welche Kabelfarben dran gehen.. Kann sein das ich ihn hab..
SlySupra Driver
Aug 24 '14
Okay, mache morgen gleich mal ein Bild von =) Danke schon mal:blush:
SlySupra Driver
Aug 25 '14
http://s1.directupload.net/images/140825/x2z6bji6.jpg
So das ist das Gegenstück vom Stecker!!!!
Aug 26 '14
Prüf mal die Kabelfarben..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/teile/2014-08-26184139.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/teile/2014-08-26184110.jpg
SlySupra Driver
Aug 26 '14
Caligo, ja das ist genau der Stecker den ich benötige =)
Aug 26 '14
Sollst du haben.. Schick mir deine Addi.. :blush:
SlySupra Driver
Aug 27 '14
Hast ne PN :grinning:
