Wasserpumpe | Forum
Jay_Ess Driver
Jay_Ess Aug 20 '14
Moin Leute,
und zwar möchte ich bei meiner Supra den Zahnriemen wechseln. Eine neue Wasserpumpe gehört natürlich dazu.
Zu meiner Frage:
Unterscheiden sich VVT-i und non VVT-i Pumpen, oder kann ich für meine J-Spec VVT-i TT auch eine EU Wasserpumpe kaufen?
Vielen Dank im Voraus
Lieben Gruß
Joel
Jay_Ess Driver
Jay_Ess Aug 20 '14
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also sind nicht alle Wasserpumpen baugleich?
LG
Joel
Anonym Aug 20 '14
Ich kenne nur den Unterschied zwischen Sauger und Turbo..
Deswegen hab ich dir die Teilenummern rausgesucht..
Jay_Ess Driver
Jay_Ess Aug 21 '14
Welcher Hersteller ist denn eine gute Alternative zu einer 250,00 Euro Toyota Wasserpumpe?
Ich bin auch offen für Angebote. :blush:
Liebe Grüße
Joel
CanisLupus Aug 21 '14
Du baust die Pumpe jetzt ein und sie hält wieder20Jahre wenn sie OEM ist. Ist das über die Zeit gerechnet dann wirklich so teuer? Viel wirst du bei Nachbau nicht sparen hast aber die Möglichkeit das es eher hin geht.
Jay_Ess Driver
Jay_Ess Aug 22 '14
Als wenn Zubehörteile von anständigen Herstellern so viel schlechter wären. :blush:Ich tendiere zu einer WaPu von Blueprint, die ja der/ein Zulieferer von Toyota und anderen japanischen Marken sind.
Die Pumpe kostet ca 100 Euro. Also immer noch 150 € günstiger. Versteh mich nicht falsch, ich will bestimmt keine 30 € Pumpe kaufen (gibts wirklich), sondern einfach ein paar Erfahrungen von euch erhalten. Und auf gar kein Fall Fenster aus dem Geld werfen. OEM hin oder her, aber was Toyota für so manches OEM Teil verlangt, ist schon frech.
LG Joel
CanisLupus Aug 22 '14
Dann bestelle in den USA die OEM Pumpe. Die kostet dort weniger.
Ich rechne bei so etwas auf die Dauer und die OEM Sachen halten halt nachweislich bei allem anderen kam man auf die Dauer nur raten da keiner Erfahrungen über so lange Zeit hat...
fastby4 Aug 24 '14
Was zu beachten ist das die Pumpe ein Stahl Flügelrad hat und keinn Plasik die fliegen gerne von der Welle runter.
Du bekommst die Pumpe hier in De. von Herth+Buss.
MFG
Jay_Ess Driver
Jay_Ess Aug 24 '14
MFG
Danke Thomas :blush:, wie der Zufall es wollte, habe ich vor 2 Tagen eine WaPu von H&B bestellt.
Sollte morgen ankommen.
LG Joel
driversupra Driver
driversupra Aug 25 '14
Was kostet die?
Eine Frage noch: Wie sind die Regel-Wechselintervalle der Wasserpumpe bei der Supra?
Jay_Ess Driver
Jay_Ess Aug 25 '14
"driversupra" schrieb:
Was kostet die?
Habe sie auf ebay für schlappe 80 € gekauft. :grinning:Mal sehen, ob ich es irgendwann bereuen werde, keine OEM gekauft zu haben.
Die WaPu macht man beim Zahnriemenwechsel mit. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass das bei der Supra wohl alle 90t km gemacht werden soll. Kann mich da aber auch irren.
Die 90t km hat meine zwar noch nicht runter (zumindest laut Scheckheft usw.) aber einen 17 Jahre alten Riemen find ich nicht so toll. Deswegen mache ich die Pumpe gleich mit.
CanisLupus Aug 25 '14
So lange keine Geräusche oder undichtigkeiten sind bzw das Wasser hinten aus dem "überlauf" kommt würde ich die nicht machen...
Jay_Ess Driver
Jay_Ess Aug 25 '14
Also nochmal für mich.
Meine Supra ist nun 17 Jahre alt. Sollte ich beim Zahnriemenwechsel nun die OEM Wasserpumpe drin lassen, wenn sie noch in Ordnung ist?
Also ist eine 17 Jahre alte OEM Pumpe besser als eine neue H&B Wasserpumpe? Ich kann mir das nicht vorstellen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. :blush:
Anonym Aug 25 '14
Meine war 20 Jahre und knapp 250k km drin und noch Dicht wo ich das Auto verkauft hab..
Und, kleiner Tip.. Wer billig kauft, kauft 2 mal..
Jay_Ess Driver
Jay_Ess Aug 25 '14
Ich habe mittlerweile verstanden, dass du mir zur teuren OEM Variante rätst. :joy:
Selbst wenn ich die Pumpe 3 mal kaufe, ist es günstiger. :grinning:Und sollte das wirklich der Fall sein, dann kann ich den ZRW im schlaf. :joy:
Ich werde mir meine OEM Pumpe dann mal genau anschauen und dann entscheiden, ob ich sie wechsle.
Anonym Aug 25 '14
Falsch, ich meine damit das man nur was wechseln sollte was auch kaputt ist..
War nur ein Tip..
Jay_Ess Driver
Jay_Ess Aug 25 '14
War nur ein Tip..
Den Tipp nehme ich auch sehr gerne an. Vielen Dank Stefan :blush:
Und bei dem KM-Stand meiner Supra, kann's auch ganz gut sein, dass die Pumpe wirklich noch gut ist. Die neue WaPu kann ich dann ja zurückgeben. :blush:
LG Joel
Waisenhaustuning
Waisenhaustuning Sep 1 '14
Leider ja, oder besser zum Glück
Damals hat Toyota noch langlebige Komponenten verbaut.
Mein /8 hat jetzt nach 40 Jahren seine neue WaPu bekommen, obwohl ich beim Ausbau der alten feststellen musste, das diese noch voll i. O. ist, darum liegt diese auch geölt auf Lager.
