suche div. Teile für single umbau | Forum
MareikeSebastian Driver
Jul 27 '14
Hallo zusammen da ich gerne auf single turbo umbauenwill brauche ich ein paar Teile.
Den turbo habe ich dank Maik schon.
Bräuchte:
Krümmer
Freiprogrammierbares Steuergerät
Einspritzleiste und Düsen
Öl kühler
Wasserkühler aber nicht den originalen
Es würde mich freuen wenn ihr alles anbieten würdet was ihr noch so rumliegen habt.
Vielen dank schon mal
Gruß: basti
Jul 27 '14
Den OEM Wasserkühler würde ich lassen..
Krümmer mit T4 Flasch..?
Jul 27 '14
Hätte ein EManage Ultimate da liegen. Fürn kleinen Single mit Stock Drezahllimit gut zu verwenden. Is ein Zusatz-ECU in Verbindung mit dem original Steuergerät.
Jul 27 '14
Hi
Ich habe einen gt35 mit t4 flansch.
Mein Wasserkühler ist von innen verrostet sieht nicht doll aus und das Wasser da drin,naja ich sage mal nichts dazu muss auf jeden Fall neu.
Jul 27 '14
GT 35, ich nehme an ein Garrett GT3582 ?
Der is gut für so 550 PS mit 1,2 bis 1,3 bar. Also eher ein kleiner Single. Kommt aber schon vor 3000 gut zur Sache.
Da würde das eManage gut Sinn machen, da Du mit dem Lader eh keine Drehzahlen über dem Stock Limit bedienen kannst.
Jul 27 '14
Ich will ja jetzt ned zum Ramschen und Schachern anfangen, aber Du wirst noch paar Dinge brauchen, die ich teilweise hier liegen hab:
Bei mir liegt noch in der Garage:
- Einscheiben-Tuningkupplung RPS-Max mit ca. 1500 km drauf. Kann locker bis zu 700 PS und ist recht beliebt für preisgünstige Kupplungs-Upgrades.
- AEM-True-Boost Boost-Controller (=Ladedruckregler)
... und noch paar Sachen. Sind aus einem Auto raus, das noch ganz heftig weitergetunt wurde (VVTi-Stroker)
Jul 27 '14
Ja das ich mehr brauche das ist schon klar,habe ja auch nur das gröbste genannt.
Habe schon.
Fcd
SLD
Turbolader gt35
4" Anlage ab turbo
Boostcontroller von hks
Benzinpumpe
Usw.
Jul 27 '14
Sld, fcd und bc sind bei einer standalone unnötig. Selbst beim emanage wird das davon übernommen...
seppel Driver
Jul 27 '14
Hätt ne Aem v1 mit Sensoren und nen hks dli, bei Interesse könnt ihr ja ne pn schicken
